Bierze olej i kopci ale ma moc
				wojtekk
Witam, a wiec jest tak silnika zapala nawet przy -20 bez problemu. Po odpaleniu puszcza troche dymu pozniej po rozgrzaniu i jak sie daje w gaz. Moc widac ma bo sprawdzalem vmax 150-160 . Silnik gaznikowy TU1 . Bierze ok. 1litr oleju na 1000km. Zalalem go "motodoktorem" czy cos takiego ale duzo nie pomoglo. Co to moze byc ? Moze sprubowac to http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=95469616  Aha uszczelniacze zaworowe byly robione ok. 3tys km temu troche mniej dymil ale pozniej znowu. Pozdrawiam
jak bierze Ci 1L na 1000km to tu nie motodoktor a remont potrzebny
				driver_
- Kaktus
A ja stawiam na uszczelniacze zaworowe.
Mi bral 1litr na 100km wlasnie przez uszczelniacze.
Od tego bym zaczal. Ale moze sie okazac oczywiscie ze i pierscienie sa walniete.
Jak zmieniasz pierscienie to tak czy siak po rozpieciu korbowodow lepiej dac nowe panewki, ktore tez drogie nie sa 100zl za komplet, a spokoj na duszy jest. Czemu chcesz wymieniac tloki? Zuzywaja sie znacznie wolniej od tulei, a po ich wyjeciu w celu zalozenia pierscieni mozna je pomierzyc -jesli bedzie jajco to pierscienie pewnie i tak sie nie przyjma
				Bartloo
