Woda w weżu doprowadzajoncym opary oleju do gaznika skąd
kobi
Post autor: kobi »
zgury sory za błendy .mam taki problem wymieniłem uszczelke pod głowicom bo myslałem że to jest przyczyna ale nie pomogło dalej zbiera sie woda w weżu doprowadzajoncym opary oleju do gażnika przyczym w olejy nie stwierdziłem wody czy morze mi ktos pomuc w tej sprawie zgury dzeki silnik 1.1 :cry:
zawodowiecleon81
Post autor: zawodowiecleon81 »
A jestes pewien ze wczesniej tego nie bylo czy to po prostu teraz zauwazyles i sie przejmujesz:)
niemożliwe od ręki, cuda w trzy dni !!!
hmm jak zbiera sie woda... płynu w chłodnicy ubywa?? /w zbiorniczku wyrównawczym/
kobi
Post autor: kobi »
własnie temu wymieniłem uszczelke pod głowicom bo mi tak doradzono i nie pomogło a woda w zbiorniczku stoji na jednym pozomie nie ubywa
prawdopodobnie pogoda -po prostu para wodna skrapla sie na tulejach splywa do oleju, a pozniej paruje
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
Witam
Mam też silnik 1.1 na gaźniku. Mam zdjęte odpowietrzenie odmy bo mam przerobiony dolot. Rurkę puściłem do butelki i regularnie z niej wylewam wodę. Mam do zrobienia uszczelkę pod głowicą bo płynu troszke mi ubywa ale wiem że taki problem to wina skraplającej się wody ze spalin które tak czy siak przy pracy silnika uciekaja przez pierścienie i muszą któredyś uciekać. Wody mam więcej niz przy nowej uszczelce bo dodatkowo płyn znika ale ja bym sie nie przejmował bo to normalna sprawa.
Banita pisze:prawdopodobnie pogoda -po prostu para wodna skrapla sie na tulejach splywa do oleju, a pozniej paruje
trzeba waty napchac przez otwory od swiec zeby sucho bylo 8)
badz nowoczesny -po tamponiku i po problemie 8)
Wacman
Post autor: Wacman »
Tylko żeby sznureczi się nie urwały 8)7
