Świeca sie wszystkie kontrolki.
				kambodza
Witam;)Jestem szczesliwym posiadaczem peugeota 205 1.1(lezak)I mam taki problem,a mianowicie:po nagrzaniu sie silnika wszystkie kontrolki nagle glupieja i zapalaja sie wszystkie kontrolki ostrzegawcze,gasnac od czasu do czasu.Moze ktos tez mial taki problem?Jesli wiecie co to moze byc to prosze o pomoc:)Pozdrawiam;)
						- Marin205
 - Numer Gadu-gadu: 4777015
chyba wszystko popsute
							http://www.katalogi.peugeot205.pl    Kliknij tu i zobacz spis katalogów z galerii.
				kambodza
d ARC niestety to nie jest to samo co PUGu opisanym kilka postów niżej.U mnie kontroli zaswiecaja sie nagle(wszystkie czerwone
 )I czasami gasna podczas naglego przyspieszania ,a zaczynaja swiecic podczas zwalniania.
Marin205-wszystko dziala jak powinno
- woocash
 - Numer Gadu-gadu: 9752783
hmmm a teraz pytanie a innej beczki... czy na ostrym zakręcie też zapalają sie te kontrolki ??
jak tam poziom oleju..... ? no i kiedy go zmieniałeś, jaki to olej..
chłodnica gorąca?? wentylator chłodnicy załacza się często?
				kambodza
Przy hamowaniu na wysprzeglonym silniku.Olej zmienilem dzisiaj(Platinium 15 W40)ale ogolnie olej i plyn chlodzacy zawsze mialem pod kontrola(zawsze-PUGa mam od miesiaca).wentylator sie nie zalancza bo nie gzeje sie az tak bardzo silnik.
aha i nie wazne czy to prosta czy zakret,kontrolki i tak sie pala
				kambodza
- d_ARC
 - Numer Gadu-gadu: 2897169
Kambodza objawy masz podobne do moich (tylko kontrolka od rezerwy nie mryga po wysprzęgleniu na nagrzanym silniku). Dziś przegoniłem ostrzej trochę (bez przesady bo auto na dotarciu) auto po mieście i zauważyłem, że chłodnica puszcza dymka. Przed remontem silnika oddałem ją do regeneracji, odcięli 2 rurki, sprawdzili ciśnieniowo i miało być ok. Jednak rację miał znajomy z innego zakładu który powiedział, że nie będzie reanimowal trupa - dziś pojawił sie nowy wyciek. Czyżby przyczyna choinki na desce rozdzielczej, bo wydaje mi się, że od awarii chłodnicy właśnie się zaczęło?
