czy da sie to zdrapac lub usunąc?
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
witam...
mam zamiar zmienic sobie zegary nabiuałe tarcze. ale to nie problem w tym poscie. Chdzi o t6en pasek na górze (przy liczniku typu "bieda") tam gdzie jest napisane STOP, jest znaczek akumulatora, migacze itp. znaki te i te napisy są narysowane jakąś farbą czy czyms. I chodzi o to ze mam zakiar to jakos usunąc poniewaz bede przyklejał od spodu szablon z tymi znaczkami i napisami, wtedy napisy nie bedą widziane dopóki sie nie zapali kontrolka (tak jak jest to w przypadku swiateł drogowych i postojowych) Niewiecie moze jak to zedrzec lub zmyc czyms ???
i czy da sie to wogóle zmyc... bo jak nie to bede chyba robił całą nową folie na góre... ale wole oryginalną pozostawic..
pozdr.!
pozdr.!
- Rychu
Samą farbę da się zdrapać (tylko trzeba uważać żeby nie zarysować tej folii) bez problemu, ale już znaczki chyba nie bardzo! Już dokładnie nie pamiętam, ale jak ja zdrapałem farbę to znaczki zostały
Chociaż w sumie nie kombinowałem z tym, ale wydaje mi się że tak się nie da
Peugeot 205 1.4GT LPG
- grzechuuu205
- grzechuuu205
- Rychu
No światło będzie przechodzić spokojnie, a kolor będziesz miał taki jakie żarówki tam sobie włożysz! Jak już to rozbierzesz to warto pokombinować z kolorami
- grzechuuu205
ta czerwona folia styłu zostaje... tylko naklejam na to poprastu szablon (a sprzodu te napisy juz starłem (pastą TEMPO i papierem sciernym 2500) wygląda OK... dzisiaj z kumplem robiłem projekt na kompie, jutro zostana wycięte na ploterze i jutro tez zmieniam tarcze oraz ten w.w. pasek... jak skoncze to zrobie kilka fotek
- grzechuuu205
Zrobione :D
zrobiłem wreszcie moje zegary nowe... nawet mi to ładnie wyszło
górny pasek w trakcie scierania (obrabiania) - napisy starłem pastą TEMPO oraz papierem sciernym 2500.
pasek zrobiony i tak wyglada gdy auto jest włączone (nic sie nie świeci)...
... a tak gdy sie włączy stacyjke
mi sie podoba, niewiem jak wam...
a na koniec mam pytanko: jak zdjąc wskazówke od benzyny? poniewaz zrobiłem sobie białe tarcze ale tło od wskaznika benzyny jest nadal czarne bo nie wiedizłąem jak zdjąc tą wskazówke... z góry dzieki za pomoc...[/img]
- grzechuuu205
