hamulce-pomocy szukam juz 4 tygodnie i stoje w miejscu
DaKID
Posiadany PUG: megane 1.6 16v coupe ss
Post autor: DaKID »
czy ktos mi jasno odpowie co to za typ hamulcy
szczeki sa kupione pod mojego puga tj. 205 xl 1.1 z 89 r. , ale nie pasuja do tarcz kotwicznych-ktore sa od jakiegos mocniejszego modelu o szczekach 40mm (podobno rzadki)
Nie moge miec tego typu bo u mnie korektor hamowania ma byc w cylinderkach (podobno), a tak lekki hamp tyl sie blokuje i jak bym jezdzil na recznym :(
jak znajde kabel od aparatu to wrzuce zdjacie szczęk (na 99 % bendix - regulowane od dolu) i tej pier... tarczy-która tez wyglada jak od bendixa i ma okrągłe wejscie cylinderka
pomocy
jesli wiesz cokolwiek na ten temat lub miales podobny problem napisz prosze
szczęka
szczęka
ja2 001.jpg (48.86 KiB) Przejrzano 3910 razy
chyba bendix
chyba bendix
ja2 002.jpg (53.77 KiB) Przejrzano 3910 razy
tarcz kotwiczna
tarcz kotwiczna
ja2 003.jpg (50.9 KiB) Przejrzano 3910 razy
tarcz kotwiczna-wejscie cylinderka
ja2 004.jpg (49.64 KiB) Przejrzano 3910 razy
DaKID
Post autor: DaKID »
ludzie czy wy hamulcy nie zmieniacie?
jest opisane w książce czym różnią się systemy
a jak już.. to ja tam nie zmieniam aż tak często hamulcY :wink:
Nialu
Post autor: Nialu »
Ja mam u siebie girlinga i moje szczęki wyglądają zupełnie inaczej, niż Twoje samoregulator i regulacja szerokości rozstawu szczęk też jest inna. Co do wyglądu cylinderka i tarcz kotwicznych daj mi ze dwa dni to zerknę. Jak te nie pasują to może powinieneś zobaczyć jak wygląda girling.
Twoje szczęki to na 100 % bendix, sprawdź w książce są tam dokładne zdjęcia i rysunki obydwu układów hamulcowych może coś jest źle robione podczas składania. Ja u siebie jak pierwszy raz składałem to też mi blokowało koła.
Mój pug to 205 xl 1.1 89 r.
DaKID
Post autor: DaKID »
woocash-ksiazka? :) wedlug ksiazki te szczeki to bendix - bo maja regulacje od dolu-wez ksiazke i porownaj :)
i tarcz tez mi wyglada na bendix-ale nie pasuje-chodzi o okragle wejscie cylinderka i ta "wypustke" szeroka u dolu, ale nie pasuje :( (sam sprawdzalem)
ps a co do ksiazki to ja juz przy skrecaniu gaznika zauwazylem ze tam wielu rzeczy nie ma:( np kwestia przysspieszacza czy szczek o szerokosci 40mm - na allegro nawet koles je proponowal
Nialu- a gdzie masz korektor hamowania? ps2 a moj to wedlug ksiazki wersja z konca roku-typ gaznika i czy nie posiadasz czasem xs?-chodz to malo zmienia:(
Nialu
Post autor: Nialu »
Prawdę powiedziawszy nigdy nie zastanawiałem się gdzie mam korektor hamowania na pewno u mnie nie występuje w postaci dodatkowego urządzenia, bo przewody idą bezpośrednio z pompy do cylinderków. Co do modelu to posiadam XL na gaźniku solex(zapomniałem numeru). Faktem jest, że u mnie cylinderki mają otwór montażowy okrągły i są zupełnie płaskie z tyłu odpowietrznik u góry a przewód na dole (w pionie).
A może u Ciebie korektor hamowania nie jest w cylinderkach tylko przy pompie?
Przy popsutym zaworze korektora będzie efekt blokowania kół.
zbinxxx
Post autor: zbinxxx »
Sciagnełem ksiazke z podwieszonego posta... ale trzeba hasła do rozpakowania, skad je moge skołować? Prosze o odp. ew mail brudnyharry@o2.pl prosze o pomoc ;]
1.9 D -przawie jak TD, prawie robi...
po1) opcja szukaj
po2) to adres strony glownej....
