1,9 gti grzeje się na wysokich obrotach
pelech_ziębice
Post autor: pelech_ziębice »
mam problem z moim "dzieckiem" bardzo sie grzeje na wysokich obrotach, czy to może być wina pompy wodnej???
pomóżcie
wiesz... wiekszosc samochodow ma ta przypadlosc, ze grzeje sie na wysokich obrotach
pelech_ziębice
wiem, ale on się bardzo grzeje
zagotowuje sie ??
tożto nawet :wink: u mnie po zabawie potrafi mieć... 90 parę stopni i spoko... wentylator robi swoje...
chyba póki sie nie zagotuje to git :)
chłodnica tez gorąca?? wentylator działa?? w kabinie działa ogrzewanie (poziom płynu jest OK, nie jest zapowietrzony?)
bardzo to znaczy ile :) i w jakim tempie się to nagrzewa
moze troszke obszerniej opiszesz problem?
pelech_ziębice
temperatura bardzo szybko rośnie nawet do 110 stopni, gdy zdejmuje noge gazu i obroty maleją to dość szybko spada, układ jest napewno drożny, jest nowa uszczelka podgłowicą, termostat działa, olej w silniku jest nowy, jest też nowy napęd rozrządu. nie moge porządnie przyłoić bo temperatura od razu rośnie :( , na wolnych obrotach jest ok.
aha i jeszcze jedno założyłem mu stożkowy filtr powietrza
moze czujnik nawala? moze jest zapowietrzony?
pelech_ziębice
czujnik termowentylatora raczej nie bo wentylator sie włącza, jak go odpowietrzyć??
a co ma do tego wentylator? mowie o czujniku od wskaznika na desce
przy jakiej temp zalacza ci sie wentylator i czy dzieje si to podczas szybkiej jazdy, czy tylko w korku? o moze ci sie po prostu chlodnica przypchala
pelech_ziębice
wentylator włącza się przy ok 85- 87 stopni, ale odkryłem cos nowego: połowa chłodnicy jest zimna, a byłem w 100% przekonany ze układ jest drożny.
no to masz przyczyne :mrgreen:
pelech_ziębice
juz wszystko gra, nowy termostat okazał się zepsuty, dzieki za wszystko
