jak zdjąć tylne szyby?
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
witam...
mam zamiar lekko (bardzo lekko) przyciemnic sobie tylne szyby folią... ale niewiem czy do tego trzeba wyciągać szybe czy da sie tez bez tego zrobic? Moze ktoś juz robił takie cos? bardzo bym prosił o opinie....
z góry dzieki ;)
odkręcasz 3 śrubki i voila :P ale... ja mówie o uchylnych :)
8)7 :roll:
grzechuuu205
a ja nie mam uchylnych.... jest z tym problem jakis zeby zdjąc??
mozna bez wyciagania
aroslaw
Post autor: aroslaw »
ja robilem bez wyciagania i jak na pierwszy raz dalem rade :) ostatnio je zerwalem i musze zrobic na nowo tym razem ciemniejsza folia :)
Peugeot 205 Style
http://www.aroslaw.205.pl
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
nie trzeba wyjmowac szyb do przyciemnienia. przykladasz z zewn. zeby wygodnie sobie wyciac ksztalt i od srodka przyciemniasz.
a tak wogole to wg przepisow ... folia nie moze wchodzic pod uszczelke, musi byc jakos 1-2 mm luzu wkolo (tzn miedzy folia a uszczelka)
RaVi86
Post autor: RaVi86 »
A czy dla kogos kto bedzie to robil pierwszy raz moze okazac sie Bardzo trudne glownie chodzi mi o to aby nie porobic zadnych pecherzy i czy przednie boczne szyby tez mozna przyciemniac jesli folia jest z atestem :?:
Sebek
Post autor: Sebek »
nauczysz się i jeśli chodzi o folie to z jednej rolki zrobisz ze trzy boczne więc jak jak ją dobrze zmęczysz to masz jeszcze szansę. klucz do sukcesu to odpowiednie namoczenie syzby i dobry gładzik :)
RaVi86
rozumiem a jak z przednimi bocznymi szybami tez mozna je przyciemnic ??
a moze jest ktos z Piotrkowa Trybunalskiego k kto ma juz w tym doswiadczenie i chetnie by mi pomógł :wink:
Sebek
Post autor: Sebek »
wszystkie można przyciemnić a najgorzej jest tylną ale w warszawie krzykneli mi za profesjonalne przyciemnianie z folią+ atest 100zł
Ostatnio zmieniony 31 maja śr, 2006 12:02 pm przez Sebek, łącznie zmieniany 1 raz.
jak masz przednie boczne dymione (aa... w looku chyba nie) to możesz zgodnie z prawem o te 20% przyciemnić... ale to bardzo mało, tylne, to możesz nawet farbą czarną zachlapać
aroslaw
jak sie pomeczysz to spokjnie zrobisz :) tylko trzeba miec dobry gladzik - w foliach z allegro troche twarde sa - najlepiej na nie nalozyc cos miekszego aby nie porysowac folii :)
Peugeot 205 Style
cheatoss
Post autor: cheatoss »
woocash pisze:jak masz przednie boczne dymione (aa... w looku chyba nie) to możesz zgodnie z prawem o te 20% przyciemnić... ale to bardzo mało, tylne, to możesz nawet farbą czarną zachlapać
owszem, zgodnie z prawem, chyba nawet o 30% jesli szyba jest biala (niedymiona), ale nie folia.
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
Damian1p
Post autor: Damian1p »
z wyjeciem szyby to chyba nie dasz rady w koncu one sa klejone i z tego co slyszlem niby jakas zylka sie ja "wycina" z uszczelek a potem daje calkiem nowe uszczelki i znowu przykleja do nich szybe a podczas takich zabiegoiw szyby lubieja pekac... :(
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
