Monowtrysk zamiast Gaźnika w 1.4 TU
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
Zastanawiam się nad taką przekładką w moim 1.4 TU 84 KM - chciałbym założyć monowtrysk z RG 1.4 75 KM i zastanawiam się co tak naprawdę poinienem skompletować i jak się do tego zabrać (znudziło mi się już darcie opon a paliwko coraz droższe)
ePiotr
Posiadany PUG: Peugeot 205
Post autor: ePiotr »
cze.mam monowtrysk+wiązka+komputer z 1.4 XS
...kalendarzyk małżeński=ruletka watykańska...
krzycho
Post autor: krzycho »
a co ci da przełożenie wtrysku ? że mniej bedzie palił ?
lysy103
Post autor: lysy103 »
Chyba wielkiej różnicy nie będzie w spalaniu. Ale osobiście wolę monowtrysk :D
rano nie trzeba sie ssaniem bawic tylko ewentualnie pozniej dlawic na skrzyzowaniu jak krokowy sie przytnie i trzyma 2 k obrotow :lol:
co do przekladania to jeszcze pompa do baku i nie wiem czy do baku od wersji gaznikowej da sie sie zalozyc pompe paliwa, bo moze trzeba tez bak zmienic 8)
z tego co wiem z doświadczeń np Jot_Jot'a. to bak trzeba zmianiać..
Marin205
no i za dużo czujników do przełożenia - też do tego doszedlem
Ja tam mam gaznik i mi dobrze z nim :)
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
a dlaczego przy wtrysku pompa w baku musi byc??
Przeciez tak czy siak paliwko bedzie podawala :lol:
Czy moze chodzi o to,ze bedzie za duze cisnienie??
Sebek
Post autor: Sebek »
też jestem ciekawy bo skoro o ciśnienie chodzi to można słabszą pompę dać :)
wilkinson
Post autor: wilkinson »
Ciśnienie powinien regulować regulator ciśnienia w urządzeniu wtryskowym. Gorzej z komputerem, bo on też ma połączenie z przekaźnikiem elektrycznej pompy paliwowej.
Osobiście nie polecałbym takiej przeróbki, a to z powodu przypadków awarii czujnika położenia przepustnicy albo (jak u mnie) wtryskiwacza. Już chyba lepiej wyczyścić i wyregulować gaźnik, niż zastanawiać się skąd wziąć te rzeczy do elektryki.
8)
Marin205
no i chyba takiej przeróbki nie będzie - jak robię pedał to the metal - to przynajmniej wiem że jadę - przepustnica na full'a i fura hula
