płyn w chłodnicy - kontrolka się świeci, a płyn jest...
Misio_i_Grysek
Post autor: Misio_i_Grysek »
mam problem,
pali mi się kontrolka płynu chłodnicy. płyn jest w zbiorniku wyrównawczym, więc co może być nie tak? pali sie cały czas, bez względu na to, czy skręcam, czy hamuję (inni mieli takie problemy).
sprawdzałem czy rurka doprowadzająca nie jest zagięta itp. ale wygląda ok.
co może wymagać naprawy?
Michal
Post autor: Michal »
A moze Ci sie swieci kontrolka od temperatury? :)
Moj profil -> http://www.Michal.205.pl
Automobilklub Galicyjski -> http://www.agalicyjski.pl
krzycho
Post autor: krzycho »
najprawdopodobniej masz zapowietrzoną chłodnicę .
A uszczelkę pod głowicą masz sprawną ?
Misio_i_Grysek
nie mam zielonego pojęcia... mam 2 lewe ręce.
chciałem się tylko dowiedzieć co może wyskoczyć i ile ew. mnie to pochłonie geldu...
cyborg
Post autor: cyborg »
moze po prostu plywak od czujnika sie zawiesil-czasem tak sie z nimi dzieje, wystarczy lekko opukac chlodnice w miejscu czujnika - jak staniesz przodem przy otwartej masce to po twojej lewej stronie u gory w chlodnicy
aroslaw
Post autor: aroslaw »
no ja mam podobny problem :/
w zbiorniczku zbiera sie ten gaz i co jakis czas musze go wypuszczac bo rozsadzi zbiornicek ...
kontrolka od plynu tez swieci albo miga :/
czy to uszczelka ??
niech ktos napisze jak dokladnie odpowietrzyc chlodnice ?
bo wiem ze sie srubka kolo termostatu i zaworem na wezu kolo scianki przedniej ....
Peugeot 205 Style
http://www.aroslaw.205.pl
Michal
Jaki gaz? Rozsadzi zbiorniczek?
A o odpowietrzaniu juz bylo... Podnosisz zbiorniczek do gory, odkrecasz koreczek polozony najnizej, jak zacznie sie lac to zakrecasz i odkrecasz ten wyzej i znowu jak zacznie lac to zakrecasz...
odkręć pokrywkę zbiorniczka... przygazuj silnik, jak lecą bąbelki to dupa, na bank uszczelka (na 99%) albo poniuchaj, czy to coś, co niemala nie rozsadzi zbiorniczka śmierdzi spalinami...
aroslaw
gaz - chodzilo mi o to powietrze czy spaliny :P
a ze rozsadzi to taka metafora :P heh
Peugeot 205 Style
Marcyś
Post autor: Marcyś »
jak ja miałem zapowietrzoną chłodnicę to poprostu odkręciłem korek na chłodnicy i dokładnie widziałem ile jest płynu w chłodnicy i jak się podnosi jego poziom, korek od chłodnicy mam po prawej stronie patrząc od frontu auta, nie radze tego robić na rozgrzanym silniku
Misio_i_Grysek
a kiedy się podnosił ten poziom?
wtedy kiedy chlodnica sie odpowietrzala
Misio_i_Grysek
no to muszę poszukac tego korka ;-)
jeszcze jedno pytanie: czy układ mógł się zapowietrzyć, kiedy przy rozgrzanym silniku, dolewałem płynu do zbiornika wyrównawczego?
po prostu zauważyłem, że płyn jest prawie na minimum, wyciągnąłem zbiornik wyrwnawczy, otworzyłem korek od tego zbiornika i dolałem płynu. jak otworzyłem ten zbiornik, to trochę zasyczało (tak jakby tam było wyższe ciśnienie, ale tylko trochę.
lampkę zauważyłem na drugi dzień... nie wiem czy zapaliła się od razu...
lysy103
Post autor: lysy103 »
Ja miałem tak samo.Przejechałem się kawałek żeby silnik się troszeczke rozgrzał(lepiej na nie za mocno rozgrzanym)i odkręciłem korek od chłodnicy i zbiorniczka do płynu.Poszły bąble cały płyn ze zbiorniczka spłynął do chłodicy i do teraz jest ok :D
Misio_i_Grysek
rozumiem, ze zbiornik wyrównawczy ma być wyżej niż chłodnica.
pytanie: czy spływający płyn ma być pod sam korek w chłodnicy, czy ma go tam być trochę mniej, dużo mniej...?
przepraszam, za lamerskie :oops: pytania
