czujnik poziomu w chlodnicy
aroslaw
Post autor: aroslaw »
witam
ten czujnik od poziomu plynu (ten z plywakiem) jest rozbieralny ??
bo go chcialem przeczyscic bo cos szwankuje ... :(
Peugeot 205 Style
http://www.aroslaw.205.pl
moze sprobuj zalac go odkamieniaczem
kwas cytrynowy badz tez z ogorkow kiszonych tez moze byc :P
aroslaw
no no wlasnie podobnie zrobilem... zalalem go cylitem czy czyms do kamienia.
a czy dziala wyjdzie podczas jazdy ...
Peugeot 205 Style
a nie mozesz go sprawdzic w szklance jesli opadnie plywak to powinno zrobic sie przejscie miedzy koncowkami
wrzuć kostkę odkamieniającą :D tylko szybko wymień potem płyn (wodę) :mrgreen:
aroslaw
sprawdzic sprawdzilem miernikiem, tylko on sie cos przycinal :/
Peugeot 205 Style
Paweł
Posiadany PUG: 205 Diesel '92 - 1,9 SRD (XUD9)
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
Ja rozebrałem bez problemu i wyczyściłem. Mam diesla i pływak w zbiorniczku wyrównawczym. Było w nim sporo syfu, ale odkamieniacz nie działał, bo to było po oleju co to do chłodzenia się dostał. A najmocniejszym i najtańszym odkamieniaczem jest żel do WC "Palemka" Yplona. Chyba 4zł za litr i dość gęsty jest przy Cilicie.
aroslaw
ciekawe czy to takie same czujniki. bo ja mam w chlodnicy - taka rurka ok12 cm
troche na rozbieralny mi nei wygladal a nei chcialem go zepsuc, bo go cos nei moge dostac nowego :/
Peugeot 205 Style
wilkinson
Post autor: wilkinson »
Nowy możesz dostać w serwisie na zamówienie, ale szok- cena ok 150 zł.
Ja u siebie rozebrałem, okazało się że czyszczenie nic nie dało- popsuło się połączenie elektryczne- kontrolka świeci w każdej pozycji pływaka. Więc poprostu wypiołem wtyczkę.
Co najciekawsze z czasem denko (pomimo klejenia) odpadło od reszty rurki i pływało pomiędzy pompą wody a chłodnicą ograniczając przepływ płynu do chłodnicy.
Generalnie nie polecam rozbierania tego czujnika.
Można jedynie kilakrotnie przepłukać i tyle. 8)
aroslaw
no no wlasnie slyszalem ze drogi :/
to dobrze ze nie rozbieralem :)
Peugeot 205 Style
