Sonda lambda
ejsmont
Sonda lambda
Post autor: ejsmont »
Witam.
Jaka może być przyczyna właczania się kontrolki sondy labda na wysokich obrotach i jakie mogą być konsekwencje tej przyczyny ? :)
Sebek
Post autor: Sebek »
a gdzie masz tą kontrolke sondy lambda bo z trgo co mi wiadomo to tako0wej nie ma :?:
napisz co się konkretnie świeci :)
ejsmont
Zapaliła się zaznaczona na rysunku kontrolka. To chyba sonada lambda- tak mi sie wdaje.
Sebek
Post autor: Sebek »
mam inny licznik i nie mam tej kontrolki ale faktycznie może byc to kat albo lambda az tu masz więcej informacji
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... highlight=
lysy103
Post autor: lysy103 »
Ja miałem to samo. To jest kontrolka od ECU i sonda lambda. Niedługo pewnie zacznie ci szarpać i gasnąć. Odłącz na pare minut akumulator (tylko muszą być dwie klemy odłączone) bo może masz komputer zapchany od błędów. A jeśli nie to jedź do warsztatu i niech ci go podłacza pod komputer i wtedy powiedzą ci już dokładnie co masz wymienić.
Sajmon
Post autor: Sajmon »
Czesć tez mam loka 1,1 i mam ten sam problem ale dodatkowo szarpie moim samochodem z rana tak ze nie idzie czasem jechac i ta owa kontrolka sie zapala wiec jak dowiesz sie na swój temat i chciałbys się podzielić z kimś co miałeś za problem i jak go usunąc to napisz
lysy103 pisze: Odłącz na pare minut akumulator (tylko muszą być dwie klemy odłączone) bo może masz komputer zapchany od błędów.
tiaa...?? :roll:
Tak sluchaj dobrych rad i zaplac 50zl za diagnostyke, ktora mozesz zrobic sam w domu za pomoca metrowego kabelka :evil:
Sajmon
Z przyjemnościa sam bym sie dowiedział jak to zrobic za pomocą metrowego kabla
magiczne slowo -etzold :roll:
ejsmont
Fakt że nierozgrzanym samochodem szarpie. Z tego co rozmawiałem z mechanikem to najprawdopodobniej TPS i umówiłem sie z nim na wymiane za jakię 3 tyg. Szarpanie w tym eucie jest jednak starym problemem (z 6 miesiecy) a lampa zapala się os tygodnai.
lysy103
No wiesz Banita nie każdy jest tak wspaniale poinformowany i może nie każdy wie że trzeba odłączyć 2 klemy.A tak na marginesie to nie jest info tylko dla ciebie . A 50 zł to chyba nie jest majątek i wole pojechać i wiedzieć co jest niż bawić się z metrowym kabelkiem.
wole zalac za 50 zl i pobawic sie metrowym kabelkiem :mrgreen:
tymbardziej ze ostatnie badanie kompa wykazalo tylko blad 41 tj brak sygnalu z cewki co na zgaszonym silniku jest zupelnie zrozumiale :mrgreen:
lysy103 pisze:No wiesz Banita nie każdy jest tak wspaniale poinformowany i może nie każdy wie że trzeba odłączyć 2 klemy.A tak na marginesie to nie jest info tylko dla ciebie . A 50 zł to chyba nie jest majątek i wole pojechać i wiedzieć co jest niż bawić się z metrowym kabelkiem.
Przykro mi, naprawde bardzo przykro, ale nie pojales.
1. Po diabla odlaczac obie klemy?
2. ETZOLD=FAQ, wiec naprawde polecam zajrzec tam zanim sie sie zada jakies pytanie, bo sie nei chce poswiecic 10 min wlasnego drogocennego czasu na znalezienie informacji :evil:
3. Z mila checia zrobie ci diagnostyke za 50zl -nie majatek, ale lepiej miec niz nie miec :wink: brak szacunku dla pieniedzy z reguly zle sie konczy
4. Na diagnostyce moga powiedziec, ze padl przeplywomierz, a tak naprawde jest zuzyty palec w rozdzielaczu zaplonu i kichanie powoduje szarpanie klapka przeplywomierza.
Jedz i zloz datek z 50zl -polecam :roll:
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
ja mialem walnieta sonde lambde i nic a nic nie szarpalo samochod jezdzil tak jak jezdzil jedyna zmiana to ze kontrolka sie palila :P ale pozniej wymienilem na sonde od forda fiesty 1.1 i smiga !! trzeba do niej tylko kabelek masy dolaczyc
i tak wlasnie jest +inne spalanie i troszke mniej mocy
