Jak zdjac ta cholerna deske rozdzielcza ??
chainsaw
Post autor: chainsaw »
Tak wiec witam
Probowałem dzis zdjac deske w celu wymiany zarówek wersja bieda,odkreciłem pod nawiewami (pokretła od nawiewów) dwie srubki i powyzej tez dwie srubki były tez odkreciłem no i spoko deske wupchnołem od strony szyby i pusciła.Tylko cos gdzies jeszcze trzyma i sie jej nie da wyciadnac po lewej stronie licznika przy nawiewie jest mała dziurka i tam jest wkret,ktorego sie nie da wykrecic nie wiem czy ma cos wspolnego z mocowaniem deski czy tez nie w kazdym badz razie nie idzie go wykrecic.
Wydaje mi sie ze cos po lewej stronie trzyma chyba od dołu.
Jesli cos gdzie trzeba jeszcze odkrecic albo cos zle zrobiłem to prosz napiszcie.Poza tym chciałem spytac czy wskaznik od pozimu paliwa tez jakos jest podswietlany czy tez nie.
no to sie do końcaq nie wykręci, to śrubka, która... eee... zgniatając blaszkę trzyme plastikową wypustkę :P
przynajmniej u mnie... więc tylko odkęcić do luzu..
aha... a śrubki dwie pod kierownicą odkręciłeś?? :P
chainsaw
Kurde pod kierownica ktore bo zagladałem i stwierdziłem ze zadna srubka tam nie wadzi
moze zeczywiscie czegos tam nie odkreciłem bo odkreciłem jedynie dolna osłone kierownicy.
Ferguss
Post autor: Ferguss »
chainsaw
Całkiem mozliwe ze nieodkreciłem tych dwuch srubek od spodu kolumny kierowniczej,jutro jeszcze raz to sprawdze.
Dzieki chopaki
Apropo tematu zlicznikiem,to jak bym powiedzmy chciał tam wstawic licznik z gita to ztego co zauwazyłem to napewno musiał bym zmienic ta czesc deski srodkowej a pozatym idzie tam wmontowac taki licznik bez zadnych przeróbek ??
rafxx
Post autor: rafxx »
to w nowszej wersji trzeba deske zdejmowac zeby sie dostac do zarówek licznika??!!
ale odjazd hehe
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Post autor: KuKiTa »
wygląda na to że u Ciebie trzymie śrubka z lewej strony. W pliku PDF jest to na 2 stronei pierwszy obrazek
chainsaw
Jeszcze małe pytanie wyjołem zarowki z licznika w tej plastikowej obudowie,to znaczy
żarówka jest w takim małym plastikowym czyms taka malutka obudowa do ktorej sie wpycha bezposrednio żarówke i mi sie to dziadostwo troche połamało.
I teraz pytanie ma ktos moze pojecie czy takie cos mozna gdzies kupic taka mała obudowe ewentualnie posada ktos cos takiego z licznika ktorego nie potrzebuje :?:
KuKiTa
Login tlen: kukita
ja kupiłem w motoryzacyjnym bez problemu :) Tylko weź to sobie żeby przymierzyć bo niektóre są troszku inne i nie idzie wcisnąć.
chainsaw
W takim razie musze sie udac do motoryzacyjnego mam nadzieje za maja takie cus,
KuKiTa dzieki za info
hehe.. ja zgubiłem tą "obudówkę" i panika :P
potem okazało się.. że żaróweczki ze sklepu już ją posiadają :P
więc nie masz sie co martwić...
chainsaw
Help ktory bezpiecznik odpowiada za podswietlenie deski licznika oraz za swiatła postojowe bo sie przepalił jak zakładałem nowa zarowke 8)7 Prosił bym o dokładne info
cheatoss
Post autor: cheatoss »
jest ich tam raptem 14 =] trzeba bylo wyjmowac i sprawdzac =]
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
