zimering wału korbowego - wymiana
szmergiel
Post autor: szmergiel »
Witam!!
Czy ktoś mółby mi opisac jak jaszybciej i bez komplikacji wymienić zimering wału korbowego, ten od strony paska rozrządu. bede wymieniał pasek, pompe, rolke i ponieważ mam mały wyciek, chciałbym go wymienic. tylko jak to zrobić by nie przestawic wału po zdjeciu koła napedzajacego pasek zebaty, i jak zdjąć to koło aby odkrecając nie obrócić wałem. nie wiem też jak sie wyciaga taki zimering, jakieś narzędzie czy po prostu trzeba wydłubać. jeśli ktoś to robił to prosze o instrukcje, abym samemu ucząc sie, nie narobił bałaganu.
PS: drogi ten zimering?? i dla starych bywalców forum , przejrzałem forum opcją szukaj i <przynajmniej ja> nie znalazłem opisu wykonania tego zadania, krok po kroku, pozdro!! :)
i czy trzeba spuszczać olej silnikowy??
20-30zl
wydlubac, ale delikatnie, zeby nie porysowac
szmergiel
z całym szacunkiem, ale za bardzo sie nie rozpisałeś :) to nadal nie wiem czy trzeba olej zlac, jak odkrecić koło po którym śmiga pasek zebaty, zakładam że trzeba je poluzowac dopóki jest pasek. czy tam jest jakiś specjalny klucz, czy sa problemy z jego odkreceniem i póżniejszym przykręceniem. i czy jest to ta nakretka którą widac jeszcze przes zdjeciem koła pasowego. i najważniejsze, czy jakiś specjalny zciagacz jest potrzebny, ba jakiś standardowy nie wiem czy sie tam zmieści. pozdro!!
i jaki jest gwint, przwy czy lewy??
odkrecasz standardowo samochod majac na 1 biegu, oleju nie zlewasz, zaden specjalny klucz, ale dosc dluga przedluzka musi byc. Skrecasz wszystko na Loctite
szmergiel
Banita pisze:Skrecasz wszystko na Loctite
a cóż to?? :? konieczne jest to?? :? a koło po którym śmiga pasek zebaty schodzi ładnie?? dzieki za info, juz sie sporo dowiedziałem!!
taki 'klej' kosztuje grosze, an nie pozwoli sie srubie odkrecic
troche trzeba sily, zeby to odkecic, a pozniej juz po opukaniu mloteczkiem powinno zejsc
szmergiel
dzieki, już mam zimering 42x66x8, mam nadzieje ze dobry bo pan w sklepie sie troche motał :) pozdrawiam i dziękuje za rade!!
