Panowie potrzebuję pomocy! Mój pug nie hamuje tzn. hamuje ale słabo i trzeba dużo i mocno deptać. Wymieniłam tarcze i klocki bo była na nie pora ale i tak nie wiele to dało więc chciałam wymienić szczęki. Okazało się że nie ma takiej potrzeby. Gdzie szukać przyczyny i co zrobić by było lepiej? Proszę o pomoc!
słabe hamulce
				kalinka
słabe hamulce
Witam!
				kalinka
				kalinka
				MATEO
				Archenar
witam ślązaczkę..mam podobny problem jak Ty..też wymieniłem klocki,tarcze,pompę,płyn,odpowietrzałem kilka razy i .. przyszła zima
  .. teraz znów siedzę w wypozyczonym garażu i staram się dojść przyczyny .. plan mam taki, aby zająć się tyłem, a potem serwem .. jak zaczną działać to dam Ci znać co zrobiłem ..narazie życz mi szczęścia (może być w formie buziaka
				vir
				Archenar
				powerhorse
Pytanie odnosnie serwa -> nie moge znalesc tego w postach
Co to jest w ogole serwo ? Czy kazdy samochod je mial, jesli tak to gdzie ono jest? (gdzies chyba pod zbiornczkiem z plynem hamulcowym).
U mnie hamulce slabo hamuja, pedal jest twardy.
Dzisaj wlasnie zdalem sobei z tego sprawe ze cos tu moze byc nei tak.
U brata w Vw jetta lekko przycisniety hamulec i samochodzik pieknie hamuje. NIe wiem jak to opisac ale to sie pieknie czuje pod noga. Dzisiaj jezdzilem megane coupe i tam tak samo
 hamulec pieknie dzialal. Wsiadlem do siebie to myslalem ze nie wyhamuje i wjade komus w du..... te moje hamulce dzialaja jakby mialy nie dzialac w poronwaniu z tamtymi samochodami.
Co ile sie wymienia plyn hamulcowy ?
				invictus
