Fotele a mocowania, pytanie.
golas9
Post autor: golas9 »
Witam
Mam krótkie ale konkretne pytania.
- czy mocowania foteli są takie same w GTi i 5D GLD a co za tym idzie czy sam fotel z GTi będzie pasował na mocowanie z 5D GLD?
- czy fotele można zamieniać na mocowaniach? pasażera i kierowcy?
cheatoss
Post autor: cheatoss »
pierwsze pytanie:
tak, bedziesz mial po prostu odchylane przednie fotele =]
drugie:
nie jestem pewien.
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
raczej mozna je zamienic
ostatnio wyjmowałem fotel kierowcy (naprawiałem boczek) no i z tego co widziałem to da się je zamienić miejscami, ale tak.
śrubę regulacji pochylenia da się spokojnie przełożyć na drugą stronę, gorzej jest z wajchą otwierania fotela, myślę, że spokojnie za to możesz zamienić szyny dolne, i będzie bez żadnego problema :)
minta
Numer Gadu-gadu: 691088
Post autor: minta »
Zmień sam fotel a prowadnice zostaw stare. Ja w swoim cabrio mam dwa prawe fotele :D
no spoko minta, udało Ci się wyrazić to co ja napisałem powyżej w przystępniejszej formie :)
golas9
dzięki wszystkim za pomoc!
XenonSG
Posiadany PUG: Citroen Berlingo 1,4i 1998r
Numer Gadu-gadu: 4411812
Post autor: XenonSG »
Panowie mam takie pytanie a chodzi o to czy da sie wyjąc fotele z samych prowadnic z auta ???? bo mam wrazenie ze w moim GR 5D zeby wyjac fotele msuze wejsc pod auto i odrkęcic prowadnice i fotele w calosci wyjąc :(
Marzenie: 205 GTi + Speedline 15' - SUKCES 50% :)
Obecnie: Citroen Berlingo 1,4i + Speedline 15' - Obrazek
<< http://www.XenonSG.205.pl >>
foteli z prowadnic nie wyjmiesz, wyjmiesz fotele z prowadnicami, i wcale nie trzeba kręcić pod autem, tylko od góry :) (nie mam na myśli pozycji z ręką przez szyberdach :wink: ) przesuwasz fotel max do przodu, odkręcasz 2 śruby przy wajsze ręcznego, jedną od strony mocowania pasów przy drzwiach, przesuwasz fotel max do tyłu, odkręcasz po jednej śrubie z przodu (to chyba wszystkie:))
PS. dopiero jak będziesz to miał na zewnątrz, to odkręcisz prowadnice z fotela.. no chyba że napraaawde bedzie ci sie chciało grzebać kluczem... to MOŻE dasz rade...odkręcić fotel od prowadnicy w samochodzie.. w sumie to tylko 4 śrubki :wink:
XenonSG
no to mam fes pecha bo zjechalem 3torxy i nie odkręciłem fotela od góry :( potem zobaczylem ze na dole sa nakrętki na srubach od strony tunelu
masz do d*** torxy i tyle :wink:
cheatoss
zgodze sie z przedmowca =] ja porzadnym torxem odkrecilem 9 srub... 10-ta stawila opor... co najsmieszniejsze... byla ostatnia w kolejnosci, stracila leb za ten opor.
sprzedany :(
cheatoss pisze:zgodze sie z przedmowca =] ja porzadnym torxem odkrecilem 9 srub... 10-ta stawila opor... co najsmieszniejsze... byla ostatnia w kolejnosci, stracila leb za ten opor.
ja najzwyczajnieszym torxem z kompletu kocowek z pokretlem za 20 zl osiagnalem identyczny wynik 8)
ja mam topexa za 12 złotych sztuka. ale dzielny jest :)
moralez pisze:
tak, bo ty tam rdzy nie masz -ja do jednej srubki musialem przecinaka uzyc (zbieznosc nazw przypadkowa przyp. aut.)
