para z wydechu / "przepływomierz" w silniku TU
więc... serio.. naprawde leci mi duużo pary z rury wydechowej, na ssaniu, po nagrzaniu silnika.. zawsze... to samo było zeszłej zimy.. ale sie jakoś rozeszło po kościach.. co to może być? jeśli nie wcina mi "wody" to za bogata mieszanka??
badanie spalin wykryje przyczynę?
coś zaczął więcej palić.. (jeszcze przed mrozami..) tak przynajmniiej mi się zdaję..
Ostatnio zmieniony 06 lis pn, 2006 12:26 am przez woocash, łącznie zmieniany 2 razy.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
niższa temperatura otoczenia więcej pary z wydechu normalka :wink:
no ja ne twierdze, że znowu sie coś popsuło :) tylko... powiedzcie skąd ta para.. wiem, że przy zimnie bardziej kondensuje, i bardziej ją widać... tylko.... reszta samochodów na drodze aż tak nie paruje ;)
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
Można to przedstawić na wykresie i-x (sorry nie mogłem sie powstrzymać, ale jak ktos zajmował sie chłodnictwem to wie o co chodzi :) )
PEUGEOT 205 1.6 GTI
paliwo...
że paliwo to wiem :) tylko dlaczego.... aż tak?
bo woda w nim jest -przestan lac na neste :P i przepal go troche na jakiejs 100km trasce jadac caly czas >4K rpm, zeby wypalic wode z wydechu
uhm... teraz tankuje na shellu :)
kuźwaa... już nie wiem, może to przez krótkie trasy...
pewnie tak :wink:
blaszka
Post autor: blaszka »
wymien uszczelniacze zaworów to napewno troche pomoze ale lekki efekt dymienia i tak bedzie zaima to normalka
a co maja uszczelniacze do skraplajacej sie pary wodnej? :roll:
pewnie to jest podobna zagadka do tej ktora mowi
ze komputer mono-jetronic wie o ilosci zasysanego powietrza przez silnik 8)
tja.. w wiele uwierze, ale że uszczelniacze są temu winne to raczej nie :)
no chyba.. ze przyjąć, iż para bierze się ze śmietany w oleju, który wali do komory spalania przez uszczelniacze... tylko że ta teoria.. jest lekko naciagana :wink:
dvfilm
Post autor: dvfilm »
Wina wilgosci i nierozgrzengo silnika
mam to samo
ale ja pokonuje trasę odemnie do teściów 2km w jedną stronę
w tygodniu prawie nie jeżdzę, nie mam gdzie i nie mam czasu też
no może gdzieą na miasto , ale i tak to nie są zawrotne odległosci , więc silnik się nie zdąży zagrzać i znowu stygnie
i paruje z rury
Ostatnio zmieniony 05 lis ndz, 2006 4:37 pm przez dvfilm, łącznie zmieniany 1 raz.
TO-MI
Post autor: TO-MI »
no jeżeli ci tam aż tak duuuużo pary leci z wydechu to może skład mieszanki lekko zakłucony coś tam wspominałeś że zaczął więcej palić :wink:
