cały czas bardzo wysokie obroty
agrest205
Post autor: agrest205 »
po miesiącu nie użytkowania mojego puga ostatnio odpalilem (po uprzednim naładowniu akumulatora rzecz jasna ;) ) i cały czas jak jechałem przez 40min silnik pracował na granicy 4000-5000 obrotów. z początku myślalem że to przez to że tak długo go nie używałem, ale następnego dnia znowu to samo. Jaka moze być przyczyna? moj silnik to 1.1 monowtrysk 60km. czy wydechowy wchodziłby w grę?
p.s. jeśli temat był prosiłbym o linka :)
"groźniejsza jest armia baranów prowadzona przez lwa, niż armia lwów prowadzona przez barana" napoleon bonaparte
Sebek
Post autor: Sebek »
wpisując w wyszukiwarce wysokie obroty znalazłem tematy :arrow:
http://forum.peugeot205.pl/search.php?mode=results
przeglądnij je i jak nie znajdziesz rozwiązania to pisz nowy temat dopiero wtedy :!:
nie zatarla ci sie linka od gazu? :roll:
albo pancerz sie wysunal i oparl o krawedz rurki w ktora powinien wejsc ( mowa o tulecje przy grodzi)
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
a moze silniczek krokowy?:>
2k-3k to moze tak ale zeby 4k-5k no chyba ze agrestowi sie wydaje ze to 4k-5k :mrgreen:
samer
Post autor: samer »
Ja bym tez stawial na zablokowana przepustnice, bo nie wierze aby przez jakas usterke ekeltryczna, lub przez falszywke mial tak wysokie obroty...
agrest205
a tak przy okazji zapytam, czy zmieszanie plynów chlodnicowych może mieć wpływ na te obroty, no i w ogole jakie mogą być konsekwencje zmieszania plynów chlodnicowych?
moze agrestowi sie wydaje ze 4 tysiące, może:)
ile kosztuje taki silniczek?i ważniejsze pyttanie:czy trudno to ustrojstwo zamontować?
samer pisze:lub przez falszywke mial tak wysokie obroty...
chodzi o benzyne czy co? :D
samer
Post autor: samer »
chodzi o lewe powietrze (nie zmierzone przez wtrysk)
ja pinkole... skad on ma brać to fałszywe powietrze?
aluminiowy kolektor sie rozwalił, wtrysk odkręcił, czy może uszczelki nagle poszły się paść?
samer
Post autor: samer »
no raczej nie ma skad, bo to monowtrysk, ale do puki nie sprawdzisz nie mzoesz byc pewny, ale 4tys, to napewno nie falszywka , hehe
Nie wiem jak wyglada ssanie w tym silniku, moze tez one sie przycielo ?
agrest205 pisze:a tak przy okazji zapytam, czy zmieszanie plynów chlodnicowych może mieć wpływ na te obroty, no i w ogole jakie mogą być konsekwencje zmieszania plynów chlodnicowych?
mozna mieszac plyny chlodnicze i nie ma to znaczenia na obroty
silniczek krokowy( nowy) to suma 3 cyfrowa( z conajmnije 2 na poczatku :)), a uzywany mozna kupic z wtryskiem za jakies 150 zl albo sam za 6-70
zamontowac najlatwiej jest po zdjeciu wtrysku, mozna to zrobic tez na zalozonym, ale jest to bardziej uciazliwe
najlepiej jakbys zrobil zdjecie wtrysku od strony gdzie zaczepiona jest linka gazu
wtedy bedzie wiadomo czy to trzyma linka, czy krokowy
blaszka
Post autor: blaszka »
płynów chłodniczych nie powinno sie mieszac tak samo jak olejów o róznych lepkosciach chyba ze na opakowaniu jest opisane ze jest mieszalny z innymi płynami tzw kolorami
chyba troche nie trafiles z ta analogia :roll:
blaszka
inny przykład mi nie przyszedł do głowy o to tak jakby zmieszac cole z kawa jedno i drugie zmnieni swoje walory smakowe i raczej nie bedzie zbytnio smakowac
