Remont silnika - duży czy tylko mały problem
- Sebek
ciekawe czy mocowania pasują itp. i co by trzeba zmienić
jak możesz invictus to rozwiń tylko tak kompleksowo czyli wszystko co trzeba zmienić
- Sebek
czyli zawias z Gti tego nie wytrzyma
- Sebek
a ja mam zawias z Gti więc dlatego pytałem
- MistrzuGT
...nie trzeba,bo wtedy Bys chyba nie dal rady...aule pisze: Do wymiany pompy wody trzeba silnik podwieszać czy jak?
Wystarczy kolo odkrecic, obudowe rozrzadu, pasek zdjac i to chyba wszystko...
PS.co do silnika to jestem w podobnej sytuacji - rok temu mialem robiony przeszczep z 1,1 na 1,4.Nie wiadomo w jakim stanie byl ten silnik,natomiast wiem,ze pracowal jakis czas na 2litrach oleju i zaczal mi wyrzucac teraz olej do filtra.
Ja jestem za remontem, bo moze i dasz nawet 300/400 wiecej ale bedziesz mial porzadnie zrobione i najwazniejsze- bedziesz wiedzial co masz.
Pozdro
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
Moze cos mi sie poplatalo, ale z tego co pamietam lapa silnika jest przykrecona do obudowy pompyMistrzuGT pisze:...nie trzeba,bo wtedy Bys chyba nie dal rady...aule pisze: Do wymiany pompy wody trzeba silnik podwieszać czy jak?![]()
Pozdro
- aule
- Posiadany PUG: 205 1,4
Tez tak myślę więc poczekam na razie aż kaski mi nie będzie szkoda i dam do remontu na "glanc cacy" A na razie będę pilnował.MistrzuGT pisze: ...nie trzeba,bo wtedy Bys chyba nie dal rady...![]()
Pozdro
Myślę, że jakoś zawiesze silnik za jedną stronę bosię może przechylić do przodu jak zdejmę mocowanie od obudowy pompy a później pompa i rozrząd. Koła nie będe zdejmował bo raz już zdejmowałem plastiki i dało się bez zdejmowania koła.
tak ale wymienia sie tylko wirnikBanita pisze:Moze cos mi sie poplatalo, ale z tego co pamietam lapa silnika jest przykrecona do obudowy pompyMistrzuGT pisze:...nie trzeba,bo wtedy Bys chyba nie dal rady...aule pisze: Do wymiany pompy wody trzeba silnik podwieszać czy jak?![]()
Pozdro
