olej w filtrze powietrza ? czy to bardzo grozne ---- 205 D
majpio
Post autor: majpio »
ja jestem z podkarpacia więc nie bardzo mogę ci polecić sklep, trzeba pytać gdzie taniej!
cheatoss
Post autor: cheatoss »
do axelus:
nie wiem co to detersil =]
a co do tego czy to na pewno jest olej: przypatrz sie dobrze puszce z filtrem powietrza... dochodzi do niego rura z powietrzem (szeroka) i odchodzi przefiltrowane powietrze do silnika (szeroka)... ale jest tez taka waska rura ktora idzie z puchy do ktorej wlewasz olej (tam gdzie korek jest razem z bagnetem... tak BARDZO przemyslanie rozwiazane jest odpowietrzenie, ze wali olejem na filtr... filtr kosztuje 20zl, wiec po co jezdzic z tym 30.000 skoro mozesz przy kazdej zmianie oleju sobie zmienic filtr powietrza, oszczedzisz sobie mycie puszki po filtrze... u mnie poprzedni wlasciciel bardzo to zaniedbal... filtr byl caly czarny od oleju, przelamany w pol, i bylo tam tez niezle zoo... wymylem puszke w myjce olejowej, zmienilem filtr, po 5.000 zajrzalem do srodka i byla jedynie czarna mala smuga (srednica okolo 2cm) na filtrze od oleju ktory pluje poprzez odpowietrznik... mam nadzieje ze wiesz co mam na mysli =]
pzdr
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
koval
Posiadany PUG: PUG 205 Forever, 1,9 D
Post autor: koval »
a ja mam takie pytanie jak wogóle wymienić filtr powietrza w 1,9D? wystarczy wyjąć stary i włożyć nowy czy trzeba jeszcze z czymś się motać? bo cos o jakiejś kompieli olejowej słyszałem czy coś takiego sorry jeśli pisze głupoty ale jestem ciemny w tej kwestii :)
cheatoss
po prostu wymieniasz. ewentualnie jesli masz duzy syf w puszce na filtr to ja myjesz przed zalozeniem nowego filtra.
sprzedany :(
PiotrDiesel
Posiadany PUG: GRD i GTD
Numer Gadu-gadu: 296692
Re: olej w filtrze powietrza ? czy to bardzo grozne ---- 205 D
Post autor: PiotrDiesel »
odpowietrzenie pokrywy klawiatury idzie do filtra powietrza Jesli sa przedmuchy przez zawory i prowadnice to wtedy powstaje duzo mgly olejowej i filtr jest zalepiony
trekpio88
Posiadany PUG: Peugeot 205 GLD
Numer Gadu-gadu: 4204075
Post autor: trekpio88 »
Witam serdecznie. odświeżam temat. Jak już wiemy olej w filtrze powietrza w dieslu to normalka. Ktoś może moje pytanie odebrać troche śmiesznie ale pytam czy jest możliwość i czy to ma jakiś sens aby zamontować filtr stożkowy? nie dla popraw osiągów bo to dla mnie nie ma znaczenia a tylko po to żeby filtr był czysty nie za olejony aby żaden syf nie dostawał sie do komory spalania. A do puszeczki w filtrem niech dalej się zbiera olej. Wiem nie którzy z was powiedzą ''czy nie lepiej powymieniać uszczelniaczy?'' ale powiem szczerze że nie wiem ile jeszcze będe jeździł moim pugiem.
PEUGEOT 205 GLD 1.8 D
Seks jest jak Peugeot, zaprojektowany by cieszyc:)
Peugeot jest jak Media Markt-nie dla idiotów:)
FOTKi http://www.polskajazda.pl/Samochody/Peugeot/205/48654
VW Obrazek GOLF
zamiast wymieniac filtr, to odepnij odme i daj ja do jakiejs butelki zeby ekologicznie bylo 8)
trekpio88
tak już miałem ale w butelce zrobiłem dziurki przy samej gardzieli no i olej chlapał przez te dziurki po komorze silnika no i spaliny też się wydobywały z tej odmy i kopciło pod maską 8)
VW Obrazek GOLF
Paweł
Posiadany PUG: 205 Diesel '92 - 1,9 SRD (XUD9)
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
trekpio88 pisze:[...]olej chlapał przez te dziurki po komorze silnika no i spaliny też się wydobywały z tej odmy i kopciło pod maską
Ja dołożyłem ze 2m rurki i puściłem pod samochód. Przy okazji smaruje mi siłownik wspomagania kierownicy. :)
205 Diesel '92 - 1,9 SRD (XUD9Y)
