Cieknie płyn chłodniczy
Pomocy!! Spieprza mi płyn chłodniczy,ale nie z chłodnicy tylko gdzieś spod silnika. Potraficie mi pomóc?? Mieliście coś podobnego?? Moacie jakiś pomysł co to może być i jak to naprawić??
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
jak cieknie płyn spod silnika to nie bedzie uszczelka tylko raczej jakiś wąż cy cuś
- TO-MI
przy uszczelce to raczej pomiesza sie płyn z olejem no chyba że aż taki kaprys miał twój silnik i wylewa na zewnątrz
http://www.peugeot205.pl/forum/viewtopi ... highlight=
jesli to jest to co opisane w temacie powyzej to stawiasz 555 w moim profilu
poziom płynu nie może byc wporządku,skoro układ jest nieszczelny. szybko nie ucieka,ale wogóle tak,więc trzeba robić...
Morelaz,jeśli to jest coś z tego to jeszcze piwo Ci postawie
Dzięki za link.
Dzięki za link.
Zajefajnie... Własnie zostawiłem auto u mechanika... Wymiana pompy razem z rozrządem plus zimeringu(bo olej też trochę spiepszał)... Das tun zusammen zirka 700 złotych... Krew mnie zalewa!!!!!
