no to tego simeringu nieda się wymienić na parkingu za 0zł więc się tutaj zgadza, że cena za usługe może być ok.
Będę musiał tez wymienić ten simering bo na 500km muszę dolewać 1l oleju tyle się wylewa.
							Cieknie płyn chłodniczy
- aule
 - Posiadany PUG: 205 1,4
No raz juz wszystko zdejmowałem przy wymianie własnie sprzęgła i półosi. O tamtago momentu zaczęło się lać więć w trakcie się simering jakoś musiał uszkodzić jak na chwile przy zakładaniu spowrotem skrzynia na moment zawisła samym wałkiem w kole zamachowym (cięzka była i się zmęczyłem
Teraz czekam na pogodę i na decyzję finansową odnośnie kupna młodszego o połowę silnika.
pozdrawiam
pozdrawiam
mi tez kapal plyn w garazu i dolewalem praktycznie co tydzien (w sumie sporo jezdze), uszczelka pod glowica bedzie wtedy jak olej bedzie gromadzil sie w zbiorniku wyrownawczym plynu chlodzacego. (sprawdz czy w zbiorniczku gdzie dolewa sie plyn nie ma mocno brazowych plan i brazowego osadu a jak zamieszasz kijkiem to powinny sie zrobic takie oka jak w rosole to wtedy na bank masz tam olej). Jak mowilem tez uciekal mi plyn i kombinowalem roznych rzeczy i nie moglem tego znalesc ale wreszcie jeden mechanik wyczil i okazalo sioe ze to uszczelka (simering) pod podstawa pompy wody. Simering kosztuje ok. 4 zlotych ale jest ciezko dostepny, wiec skombinowalem inny nie od peugeota i dodatkowo przy podstawie mechanik zabezpieczyl jakims uszczelniaczem eleastycznym chyba do rur i do dzisiaj spokoj
 pozdro
