Witam
Zamierzam kupić silnik do mojego autka bo ten co mam pomału sie rozwala.
Tytaj przykład do którego jest pytanie, które z moment.
http://www.allegro.pl/item154596908_peu ... ilnik.html
Jest w takim silniku inna cewka zapłonowa a ja planuję założyc cały osprzęt z mojego. Czyli wchodzic miałby aparat zapłonowy, cewka taka jaką posiada moje auto.
Poza tym zostałby przełożony tez kolektor dolotowy z gaźnikiem i wydechowy.
Najistotniejsze pytanie dotyczy tego aparatu zapłonowego i cewki. Ogólnie układu sterowania iskrą z silnika bez wtrysku (bo taki posiadam) Czy bez problemów da się te części z mojego przełozyc do takiego??
Czy w takiej jak w przykładzie głowicy jest tez miejsce na pompę paliwową taka mechaniczną??
Nad kolektorami tez sie zastanawiam czy w głowicy sa takie same położenia śrub i kanałów.
dzieki za odpowiedź.
pozdro
Czy da się zaadaptować??
- MistrzuGT
jezeli sie nie myle, to tam jest uklad sterowania zaplonem Magnetti Marelli ... i chyba bez wiekszych problemow da sie Twoj zalozyc...
Ale jezeli ten uklad jest sprawny to bym zostawil, bo jest podobno troszke lepszy....
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- aule
- Posiadany PUG: 205 1,4
To jest przykład silnika z jednopunktowym wtryskiem i taką inną cewką i układem starowania. Oczywiście, że skłaniałbym się na 1,1 a nawet 1,4HDi pisze:poszukaj 1.1
Czyli układ cewka i aparat zapłonowy mogłby zostać (jeżeli bedzie w zestawie)??MistrzuGT pisze:jezeli sie nie myle, to tam jest uklad sterowania zaplonem Magnetti Marelli ... i chyba bez wiekszych problemow da sie Twoj zalozyc...
Tylko pozostaje kwastia pompy paliwa i kolektorów??
