Jak wlot na masce - zdjecia ?
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
Witam
Nie chcialem tego robic, ale chyba nie bede mial wyjscia poniewaz na rure z zimnym powietrzem nie ma u mnie miejsca.
Dlatego prosze wrzucajcie tutaj zdjecia i linki z 205 z jakims sensownym wlotem na masce (bez rzezby calej maski, ala wiejski tunung). Chodzi mi o proste, praktyczne rozwiazanie dotlenienia stozka - czyli wlot po lewej stronie.
dzieki za wszystkie rady
Banita
Post autor: Banita »
Tak poza tematem -przejedz sie z filtrem za reflektorem, a pozniej wyjmij owy reflektor -moze byc tak, ze nie poczujesz roznicy, a wtedy po co szpecic maske?
stef
Post autor: stef »
Faktycznie moze sie tego nie odczuje, ale powinien byc jakis przyrost. Boje sie tez sytuacji w lecie - pod czarna maska zrobi sie mexico :)
Banita
Powiem tak:
U mnie do filtra praktycznie nie dochodzi powietrze, a przy tym jest tak duzy, ze wokolo niego nie ma wolnej przestrzeni. Po wyjecia reflektora jest lepiej, ale nie na tyle, zeby cos z tym robic, wiec sprawdz :)
stef
Post autor: stef »
Ok - rowniez mi troche szkoda psuc maski, a do tego nie moge znalezc jakiesgos sensownego wlotu.
Hypia
Post autor: Hypia »
Widze, że temat wlotu powraca :) Mnie też, to chyba czeka.. Ale jeszcze musze zobaczyć, czy od dołu nie dało by się czasem jakieś rury poprowadzić? A co do wlotów, to szukałem ich jakoś nie dawno na necie i za wiele nie znalazłem.. Wszystkie wielkie i biedne! Jedynie ten jako taki: http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id ... d_id=97290
Tylko jest pytanie, czy warto się bawić? Niedlugo też przeprowadze test z reflektorem :D Pamiętaj Banita, że dlubnięte silniki zwlaszcza z mocnym chipem potrzebują tego powietrza troche więcej, a jego brak może ograniczać moc. Więc przejażdżka jednooką bestią jest niezbędna do podjecia tej trudnej decyzji ;) Pozdrawiam :wink:
Hehe :) Poniżej przedstawiam kiepskie zdjęcie z tym wlotem.. Nie dziękuj :P
Insane In The Brain!
Banita
Hypia pisze:Pamiętaj Banita, że dlubnięte silniki zwlaszcza z mocnym chipem potrzebują tego powietrza troche więcej, a jego brak może ograniczać moc:P
Przeciez nie napisalem, zeby tego nie robic, tylko zrobic dupohamownie. :)
cheatoss
Post autor: cheatoss »
moze przez otwor w blotniku? moze to fajnie wygladac nawet (cos jak u munne)
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
stef
Post autor: stef »
Przez otwor w blotniku to raczej wylot niz wlot! A zreszta trzebaby rowniez nadwozie ciac bo dziura w samym blotniku nie zalatwilaby sprawy. Dlatego mowilem o praktycznym roziwazaniu a nie wizualnym :)
Hypia: wlasnie jak dokladnie wyglada ten wlot, bo w sumie niewiele widac. Czy faktycznie zasysa powietrze? I czy deszcz nie zaleje filtra podczas postoju na przyklad?
Dla mnie osobiscie (jezeli spelniaja swoja funkcje) sa te http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id ... d_id=97290 , cos ala cosworth. W galleri tuning na stronie jest pare aut z takimi wlasnie i nawet to wyglada.
Hypia
Post autor: Hypia »
Nie mam pojęcia, jak jest z jego funkcjonalnością? Możliwe też, że są to tylko imitacje wlotów, ale zawsze można coś przerobić..
stef
Post autor: stef »
No tak ale nie poto kupuje sie "wlot" zeby jeszcze robic w nim dziury :lol:
http://www.allegro.pl/item170937894_peu ... zesci.html
Tutaj wyglada to jako tako (tragedia, ale przynajmniej nie "wlot w stylu EVO" :P)
koval
Posiadany PUG: PUG 205 Forever, 1,9 D
Post autor: koval »
no DJPreZes ten co pokazales wydaje mi sie najsensowniejszy i chyba duzo powietrza zasysa :W
stef
Post autor: stef »
Owszem ten jest calkiem sensowny. Tylko troche w zlym miejscu zamontowany. I jeszcze mnie zastanawia co bedzie sie dzialo z woda podczas ulewy kiedy samochod bedzie stal.
koval
Post autor: koval »
nie no mi sie wydaje ze nie powinno sie lac przeciez wlot jest pod katem no chyba ze by mocno zacinalo :W
