podczas jazdy mniejszy bas ?
mam pytanie czmu podczas jazdy autem jest mniejszy bas niz podczas postoju ? na postoju z wylaczonym silnikiem gra calkiem inaczej niz podczas jazdy na postoju z wlaczonym silnikiem ta roznica jest niewielka ... jakis blad w podlaczeniu? mam radio panasonic jakies stare na cd do tego z przodu w dzwiach pionierka glosniczki dwu drozne w bagazniku na car power 602 wisi infinity rew 1250.Alternator siada ? w sumie car power nie ma az tak duzego chyba poboru. Przy okazji czy warto zainwestowac w mocniejszy wzmacniacz do tego glosniczka ? jesli tak to w jaki ??
wczesniej mialem ze jak silnik odpalilem to w glosniku bylo slychac prace silnika hehe
i bas byl strasznie niewyrazny w tedy, jedne wielkie buczenie
ale po zlikwidowaniu tego jest niebo a ziemia, ale podczas jazdy jakos tako gra ale moglo by byc lepiej czud duza roznice
w dodatku bagarek mam wytlumiony.
- JASIEK1
Bas podczas jazdy jest mniej ''wyczuwalny'', ponieważ drgania z basu sa zastapione drganiami auta i bas tylko słyszymy, a nie czujemy (bo dobry bas to takze bas wyczuwalny ..... i nie mówie tutaj tylko o sprzetach z tubą w bagazniku). Druga rzeczą jak wspominał KUKITA jest zagłuszenie basu hałasem otoczenia.
To całkiem normalna rzecz, że na postoju z wyłączonym silnikiem muzyka gra najlepiej
- cheatoss
taki?
http://allegro.pl/item172746558_infinit ... d_ss_.html
no sugerujac sie cyferkami dostaje o 100w za malo z carpowera =] na jakich kablach podlaczales wzmaka? pradowe/glosnikowe?
i nie mow ze dales 500 za ten sprzet =/
sprzedany
nie nie
nie oglupialem
wczesniej kupilem sobie skrzynie http://allegro.pl/item176350017_magnat_ ... oclaw.html wraz z wzmakiem car power 602
caly komplecik no i ladnie lupalo
wszystko oki ale trafila sie okazja i za 150zl zakupilem ten glosnik infinity identyczny jak link co mi podales
no to niewiele myslac zapodalem w skrzynie a glosniczek ten maca mam na sprzedarz
tak wiec w miare po kosztach go dopadlem =)
a co do kabli to dostalem w zestawie z wzmakiem nic firmowego, koszt allegro to ok 50zl a darowanemu koniu w zeby sie nie zaglada
wiem tzn zdaje sobie sprawe
ale jak patrze na glosnik to on nie ma za duzego wychylenia
skrzynie bede musial cos wykombinowac nowego ale to jak uporzadkuje wazniejze sprawy narazie to wystaracza
ale zawsze sie kombinuje zeby maximum wyciagnac minimum kosztami =) wlastnie tak sie zastanawiam jaki sens byl dawac do poprzedniego glosnika 2xbr? czy to tak zestroili ja dobrze czy poprostu efekt wizualny
dodam ze w poruwnaniu tamten glosnik tanczyl jak glopi w tej skrzyni a ten taki zamulacz =) i czuc ze ma wiecej mocy bo wzielem na maxa wzmaka i ladnie gral tylko ze czasem znieksztalcenia sie pojawialy ;/ no ale niebo a ziemia =)
