pozdrawiam serdecznie i prosze o szybka odpowiedz
od czego ta kontrolka???
atla
witam serdecznie wszystkich, mam peugota 205 i od jakiegos czasu swieci mi sie kontrolka, zalacze fotke bo nie wiem jak ja opisac.'
- Załączniki
- foto.JPG (437.23 KiB) Przejrzano 13399 razy
- spricik
W mojej francusko angielskiej instrukcji do Puga
przy takiej kontrolce widnieje napis "Diagnostic Warning Lamp"
A w poradniku na głownej stornce http://www.205.pl w opisie podstawowego licznika widnieje napis "Kontrolka diagnostyczna (ECU i sodna Lambda)"
atla
- aroslaw
a swieci ci ona caly czas ?? od razu po odpaleniu ??
tak jak mowi Orfister albo moze czujnik sie zawiesil (bo tam w nim jest tzw plywak
Ostatnio zmieniony 20 kwie pt, 2007 10:00 pm przez aroslaw, łącznie zmieniany 1 raz.
- plaski
- Posiadany PUG: Peugeot 205 1.8 GRD `92 ---> Peugeot 306 1.8 16V `00
- Numer Gadu-gadu: 944242
Dla świętego spokoju zawsze możesz odpiąc kontrolke. Wiem, że w niektórym serwisach, jak sobie nie mogą poradzić z usterką, to właśnie takie bajery robią!
Był sobie 205 1.8 Diesel
Teraz większy LEW! 306 1.8 16V
Ten lepiej przyspiesza i hamuje! Czyli ideał?
http://plaski.peugeot205.pl/<br />
http://www.inew.pl/
http://www.inew.pl/
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
to jest od płynu chłodniczego? ;/ przeciez niby to jest kontrolka sondy lambdy czy katalizatora;/... juz tyle wersji słyszałem ze juz niewiem co to tak naparwde znaczy.... mi sie nie raz zaswieca podczas jazdy na chwilke..
a tak naparwde to chyba nikt nie wie na 100% co to jest...
:mrgreen
łe sooryyyy zdjecie mi sie na początku do połowy tylko wgrao... i mysałem ze to ta gorna w prawym rogu
ta dolna to od płynu... fakt
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
u mnie po wymianie i odpowietrzeniu też potrafiła się świecić... byłem w trasie, więc zastosowałem dość ryzykowny sposób odpowietrzenia - poprzez korek chłodnicy
możę przepływ nie był duży jeszcze (chociaż chłodnica do połowy
) gorąca
odkręciłem lekko, pozwoliłem wydostać się parze (odkręciłem w rękawicach i wogóle
i dopiero wtedy był spokój....
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Jak jest dobrze odpowietrzone, nie bedzie się swiecić...
nie jestem pewien, ale podejrzewam, ze ten czujnik co podaje napięcie na ww lampeczkę mierzy ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym.
Jesli jest zapowietrzony układ, to cisśnienie jest mniejsze niż w przypadku niezapowietrzonego,,,taki sam efekt daje obnizenie poziomu płynu..zmniejsza sie ciśnienie nad płynem w zbiorniczku co skutkuje zaplaniem lampeczki...
Tak sobie to wykuumałem, jeśli się mulę...proszę o sprostowanie.
Tylko gdzie sa kabelki do tego czujnika.hmmm....
