od czego ta kontrolka???
atla
Post autor: atla »
witam serdecznie wszystkich, mam peugota 205 i od jakiegos czasu swieci mi sie kontrolka, zalacze fotke bo nie wiem jak ja opisac.'
pozdrawiam serdecznie i prosze o szybka odpowiedz :)))
Zatankuj! :P A tak serio to wyglada na kontolke sondy ;]
spricik
Post autor: spricik »
W mojej francusko angielskiej instrukcji do Puga
przy takiej kontrolce widnieje napis "Diagnostic Warning Lamp"
A w poradniku na głownej stornce http://www.205.pl w opisie podstawowego licznika widnieje napis "Kontrolka diagnostyczna (ECU i sodna Lambda)"
aroslaw
Post autor: aroslaw »
to dotyczy plynu chlodzacego, czujnik w chlodnicy poziom plynu :)!!
Peugeot 205 Style
http://www.aroslaw.205.pl
Banita
Post autor: Banita »
aroslaw pisze:to dotyczy plynu chlodzacego, czujnik w chlodnicy poziom plynu :)!!
egzakli
atla
Post autor: atla »
ale płyn w chłodnicy mam wlany na maxa bo gdzies juz slyszalam ze to moze od tego sie kontrolka swiecic, ale mimo to kontrolka dalej sie swieci ;//
Prtoblem twki zatem w dobrym odpowietrzeniu..puki nie odpowietrzysz dokładnie, bedzie sie świeciła..znam to z autopsji...
aroslaw
a swieci ci ona caly czas ?? od razu po odpaleniu ??
tak jak mowi Orfister albo moze czujnik sie zawiesil (bo tam w nim jest tzw plywak :))
Ostatnio zmieniony 20 kwie pt, 2007 10:00 pm przez aroslaw, łącznie zmieniany 1 raz.
Peugeot 205 Style
spricik
Orfister pisze:Prtoblem twki zatem w dobrym odpowietrzeniu..
albo czujnik sie zrypał...to było u mnie ;)
plaski
Posiadany PUG: Peugeot 205 1.8 GRD `92 ---> Peugeot 306 1.8 16V `00
Numer Gadu-gadu: 944242
Post autor: plaski »
Dla świętego spokoju zawsze możesz odpiąc kontrolke. Wiem, że w niektórym serwisach, jak sobie nie mogą poradzić z usterką, to właśnie takie bajery robią! :)
Był sobie 205 1.8 Diesel :) Teraz większy LEW! 306 1.8 16V :) Ten lepiej przyspiesza i hamuje! Czyli ideał?
http://plaski.peugeot205.pl/<br />
http://www.inew.pl/
Banita
Jakby mi tak zrobili w jakims serwisie, to bym nogi z dupy powyrywal :evil:
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
to jest od płynu chłodniczego? ;/ przeciez niby to jest kontrolka sondy lambdy czy katalizatora;/... juz tyle wersji słyszałem ze juz niewiem co to tak naparwde znaczy.... mi sie nie raz zaswieca podczas jazdy na chwilke..
a tak naparwde to chyba nikt nie wie na 100% co to jest... :P :mrgreen
łe sooryyyy zdjecie mi sie na początku do połowy tylko wgrao... i mysałem ze to ta gorna w prawym rogu :P ta dolna to od płynu... fakt :)
u mnie po wymianie i odpowietrzeniu też potrafiła się świecić... byłem w trasie, więc zastosowałem dość ryzykowny sposób odpowietrzenia - poprzez korek chłodnicy :)
możę przepływ nie był duży jeszcze (chociaż chłodnica do połowy :wink: ) gorąca
odkręciłem lekko, pozwoliłem wydostać się parze (odkręciłem w rękawicach i wogóle :P)
i dopiero wtedy był spokój....
Jak jest dobrze odpowietrzone, nie bedzie się swiecić...
nie jestem pewien, ale podejrzewam, ze ten czujnik co podaje napięcie na ww lampeczkę mierzy ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym. :?:
Jesli jest zapowietrzony układ, to cisśnienie jest mniejsze niż w przypadku niezapowietrzonego,,,taki sam efekt daje obnizenie poziomu płynu..zmniejsza sie ciśnienie nad płynem w zbiorniczku co skutkuje zaplaniem lampeczki...
Tak sobie to wykuumałem, jeśli się mulę...proszę o sprostowanie. :arrow:
Tylko gdzie sa kabelki do tego czujnika.hmmm.... :wink:
aroslaw
u mnie czujnik od tej lampki jest w chlodniczy od gory po lewej stronie (jak stoisz przed autem)
Peugeot 205 Style
