plyn chlodzacy
plyn chlodzacy
witam i znowu mam problem z moim p205 gti a problem polega na tym ze plyn chlodzacy ze zbiorniczka wyronawczego mi wywala jak go zgasze a temp. dochodzi do 90-95 stopni ( wentylator sie włącza) co to moze byc
- dominik19866
- Posiadany PUG: RG cabrio + RG
- Numer Gadu-gadu: 6499027
Re: plyn chlodzacy
Termostat sprawdź
Re: plyn chlodzacy
a ile moze kosztowac termostat
- Sebek
Re: plyn chlodzacy
30-35 zł nowy
Re: plyn chlodzacy
Powiem szczerze, ze do tej pory sie nie spotkalem z tym, zeby temperatura rosla po zgaszeniu silnika
Re: plyn chlodzacy
ona nie rosnie po zgaszeniu silnika tylko jak silnik chodzi i dochodzi do 90- 95 stopni a wywala mi plyn jak go zgasze
Re: plyn chlodzacy
a oprocz teromstatu co moze byc innego ?????
zlotycbr
- Posiadany PUG: JUNIOR 1,1l i Gentry i 1,9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1301373
Re: plyn chlodzacy
uszczelka pod glowica
Re: plyn chlodzacy
ale jak by byla uszczelka pod glowica to by woda w oleju byla i na bagnecie
zlotycbr
Re: plyn chlodzacy
niezawsze
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: plyn chlodzacy
Spotykasz się z tym za każdym razem jak gasisz silnik,,,gdy pracuje, stale ma chłodzenie wymuszone przez pompę wodną, gdy gasisz, cały silnik obudowany dookoła, pozbawiony wydajnego odbierania ciepła podwyższa swą temperaturę.Banita pisze:Powiem szczerze, ze do tej pory sie nie spotkalem z tym, zeby temperatura rosla po zgaszeniu silnika
Bardzo często tak bywa, że jedziesz w korku, silnik jest gorący, wentylator nie pracuje, wystarczy sie tylko zatrzymać , zgasić silnik, i po paru sekundach załącza się, by odprowadzić nagromadzone ciepło...ot cała "fil;ozofija"
Re: plyn chlodzacy
Spotkalem sie z takim efektem, tylko wtedy gdy czujnik byl zarosniety kamieniem -nie bede polemizowal, bo nie jestem na 100% pewien, zbadam temat
- Orfister
Re: plyn chlodzacy
Czek it ałt ... ale mówię ci ...tak jest jak piszę...inaczej musiałbyś mieć jakiś dodatkowy system który by ci odebrał nadmiar gromadzonego po wyłączeniu silnika ciepła...
- cejot
- Forum Admin
Re: plyn chlodzacy
Moim zdaniem Orfister dobrze mówi. Tak czysto teoretycznie to jeśli temperatura silnika po zgaszeniu go od razu by spadała to po co stosować rozwiązanie, że wiatrak może się włączyć jak silnik nie pracuje?
- stef
- Posiadany PUG: 205mi16
- Numer Gadu-gadu: 4896812
Re: plyn chlodzacy
Silnik sie juz nie nagrzewa - to nie perpetum mobile! Ale cieplo sie przenosi, przeplywa od czesci goretszej do chlodniejszej, co powoduje wlaczenie wentylatora. Moim zdaniem nie ma to wiekszego sensu poniewaz ta troche schlodzona przez wentylator ciecz nie powroci w okolice cylindrow, w ktorym i tak juz temp. nie rosnie. Choc sam plyn sie troche podgrzewa bo tloki/cylindry itp. oddaja cieplo i temp. samego plynu wzrasta. Ale obieg juz nie jest wymuszony tylko bierny, a wiec bardzo powolny.
To, ze wywala wode moze byc faktycznie spowodowane wydmuchaniem uszczelki glowicy, do plynu dostaje sie powietrze, zapowietrza uklad, rozszerza sie jak wzrasta temp. i wywala wode. Moze tez byc to po prostu zapowietrzony uklad lub stary/rozwodniony plyn chlodniczy. Jak plyn jest slabej jakosci to po zgaszeniu, gdy cylindry jeszcze oddaja cieplo, miejscowo plyn chlodniczy - a raczej woda - uzyskuje wieksza temp. bo nie ma krazenia, przechodzi w stan gazowy, tym samym gwaltownie rozszerza sie (wzrasta cisnienie) i wypycha wode/plyn.
W mojej 205 wentylator faktycznie lubi sie wlaczyc po zgaszeniu silnika, w BX, XM, Xantia nie spotkalem sie z czyms takim.
