Problem
Problem
witam mam 205 od niecałego miesiąca i dzisiaj zaglądam pod maske i widze przewód tzn wężyk który nie jest podłączony tzn mam 1,.9 w bendzynie i z miejsca do którego wlewa się olej wychodzą dwa przewody jeden wchodzi gdzieś przy wtryskiwaczach tak mi sie wydaje że to wtryskiwacze a drugi u mnie sobie wisi jak ktos wie gdzie on powinien byc podłączony to niech napisze
Re: Problem
popatrz sobie na temac "co pod maska" moze wypatrzysz podlaczenie bo z opisu to mozna wiele roznych rzeczy wywrozyc
wydaje mi sie ze chodzi o wezyk miedzy korkiem wlewu oleju a przepustnica.
Re: Problem
napewno wychodzi od tego korka wlewu i wychodzą tam dwa przewody jeden podłączony i drugi nie to jest silnik taki jak ja mam ale ten przewód który pokazałem u mnie wisi
Re: Problem
fabrycznie powinien byc podlaczony do kolanka miedzy przepustnica a przeplywomierzem, ale wyglada na to ze ktos zrobil u ciebie odme luzem
wyprowadz koniec tego weza tak zeby syf i pary oleju nie chlapaly na elementy silnika, elektryke
Re: Problem
rozumiem a zakryć ten wylot czymś
- Beda
- Posiadany PUG: 405 Roland Garros
Re: Problem
Zielonym zaznaczyłem gdzie ma być dołączona ta rurka
U mnie to wygląda tak
Re: Problem
raczej nie, chyba ze silnik masz igle jak z fabrykijamal1946 pisze:rozumiem a zakryć ten wylot czymś
DanielG40
- Posiadany PUG: Peugeot 205 1.1
- Numer Gadu-gadu: 10079244
Re: Problem
Wiec tak moim zdaniem nie ma przewiedtrzania na odmie od kompresji bo moze jest zatkana kanał lub cos w tym stylu
jesli to jest wporzadku silnik popełnił samobujstwo:P
Re: Problem
mozesz jeszcze raz napisac o co kaman?
gres
- Posiadany PUG: :( ni mo :(
- Numer Gadu-gadu: 2667907
Re: Problem
eee co:)
w moim tez jest luzem i gitara:)
DanielG40
Re: Problem
no silnik nie ma odpowiedniej kompresji przez odme:P a jak to jest wporzadku to moze bys c=silnij zajechany;/
Re: Problem
ale co to ma do rzeczy ? jamal chce tylko wiedziec gdzie podlaczyc wezyk, a ty wymyslasz jakies baje o smierci silnika
Re: Problem
przewód podłączony wielkie dzięki za pomoc
