które przewody są od wtrysku? 1124ccm bosh
- XenonSG
- Posiadany PUG: Citroen Berlingo 1,4i 1998r
- Numer Gadu-gadu: 4411812
witam potrzebuje pomocy z podpięciem instalacji lpg kme do swojego puga i bardzo pomoglo by mi gdyby sie okazalo ze ktos ma moze ten gaz zamontowany w swoim pugu....
Ostatnio zmieniony 26 mar śr, 2008 4:24 pm przez XenonSG, łącznie zmieniany 1 raz.
Marzenie: 205 GTi + Speedline 15' - SUKCES 50%
Obecnie: Citroen Berlingo 1,4i + Speedline 15' -
<< http://www.XenonSG.205.pl >>
- deejay
- Posiadany PUG: 1,6 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: kto ma LPG firmy KME model Bingo M
z czym masz problem dokładniej? może ktoś pomoże
- XenonSG
PS 1124ccm of curse
- deejay
TPS - kolego jest to czujnik połozenia przepustnicy. Weź miernik, włącz zapłon, i teraz po kolei wbijaj sie w przewody od czujnika. Musisz znaleźć ten w którym przy ruchu przepustnica bedzię wzrastało napięcie i do niego dołączyć przewód nr 3.
- deejay
11 i 22 służą do odpięcia wtryskiwacza benzynowego w czasie pracy na gazie za pomocą przekaźnika znajdującego sie w sterowniku bingo. Czyli przecinasz jeden z kabelków wtryskiwacza i jeden koniec łączysz z 11, drugi z 22
- XenonSG
to z TPS dzieki to mi bardzo pomoglo a to z lambda i tym wtryskiem ze na to nie wpadlem to normalnie sierota zemnie totalna hehe
a odnosnie tego cuzjnika polozenia przepustnicy to miernikiem do masy i suzkac po tych prewodach tak ? jeszcze mam takie pytanie odnosnie tych złączy bo do wtrysku przychodza 3 wtyczki o ile dobrze pamietam to te przewody od tps to suzkac w tej dolnej kostce po lewej stronie ? a wtrysku w tej górnej od przodu samochodu?
- deejay
6 i 17 szary i fioletowy - pobranie sygnału z sondy lambda. (nie wiem ilu przewodową masz sondę do mam inny silnik - napisz ilu przewodową masz sondę) ale zasada taka: rozcinasz kabel sondy (nie pomylic z przewodami ogrzewania lub masy sondy) i łączysz jeden koniec z szarym, drugi z fioletem. Ważne - fioletowy do sondy, szary w strone kompa
- deejay
tak miernikiem do masy, przekręcasz zapłon wbijasz sie w pierszy i ruszasz przepustnicą jak nie pokaże nic albo jakies stałe napiecie to następny itd.XenonSG pisze:to z TPS dzieki to mi bardzo pomoglo a to z lambda i tym wtryskiem ze na to nie wpadlem to normalnie sierota zemnie totalna hehea odnosnie tego cuzjnika polozenia przepustnicy to miernikiem do masy i suzkac po tych prewodach tak ? jeszcze mam takie pytanie odnosnie tych złączy bo do wtrysku przychodza 3 wtyczki o ile dobrze pamietam to te przewody od tps to suzkac w tej dolnej kostce po lewej stronie ? a wtrysku w tej górnej od przodu samochodu?
nie widze Twojego silnika ale do wtryskiwacza beda szły pewnie 2 kabelki w jedej wtyczce - zamontowany gdzies nad przepustnicą. czujnik tps w osi przepustnicy, wtyczka bedzie miała pewnie więcej pinów.
pozdrawiam
- XenonSG
dzieki za pomoc te dane beda dla mnie bardzo pomocne. gdybys mogl mi jeszcze powiedziec cos odnosnie danych konfiguracyjnych czy trzeba je znac czy da sie jakos je sprawdzic?
- deejay
typ układu zaplonowego - ustaw tak jak masz czyli zapewne 4cylindry jedna cewka, czujnik tps bedziesz wiedział bo zmierzysz przy szukaniu sygnału jaki ma zakres a jakie zakresy bedą do wyboru, reszte raczej zostaw bez zmian, oczywiście udaj sie do gazownikow i zdaj sie na ich doświadczenie i wiedze - bo te czasy lambdy to dla mnie magia - niech ustawią mieszanke na wolnych obrotach itd
- XenonSG
a jak z podłaczeniem do cewki zaplonowej ? tam pisze cos oznaczone gwiazdka o podlonczeniu do minusa i jeszcze jakies 2 opcje to dowolna z nich ?
- deejay
14 i 2 do cewki. czerwony to + po zapłonie, brązowy - obroty
- XenonSG
wielkie dzieki za pomoc teraz nie bedem usial szukac +po zaplonie gdzies tam pod tapicerkami tylko z cewki odrazu
zaraz ide wszystko podpinac do kupy hehe
- deejay
to napisz jak poszło. Jak byś miał jakieś problemy to rób zdjęcia - bedzie łatwiej
- XenonSG
chyba przyda sie większa pomoc
oto trysk od góry
jak widac 4 kabelki 2 biale i 2 czarne
z boku natomiast taka wtyczka
i który z tych kabli przeciac i podpiac do sterownika gazowego?
pozatym sa jeszcze 2 wtyczki jedna wygląda tak i jest zaraz przy pewnym guziczku który jest wciskany przez księżyc na który nawinięta jest linka
i druga wtyczka
tak natomiast wyglada wtyczka od cewki z nią myśle dam sobie rade jak tylko pozycze gdzies miernik i poszukam któe kable posiadają zasilanie po włączeniu zaplonu poniewaz sygnal z obrotami juz znalazlem dawno podpinając tam obrotomierz
oto trysk od góry
i druga wtyczka
