pozawracam troche tylki fachowcom :D (silnik i czujki)
Picazzo
Numer Gadu-gadu: 4884775
Post autor: Picazzo »
Witam ponownie, dzis pozawracam tylka troche w sprawie czujnikow, juz jakis czas temu zmienialem licznik na xs, w planach bedzie licznik z GTi, poczytalem sobie o wszystkich czujniczkach, bede ich szukal (w sesie temp i cisnienia oleju) ale na razie mam jeszcze problem z czujnikiem temp. (wychyl wskazowki). Lampka po przegrzaniu zapala sie, wiem bo wentylator sie nie zalaczal i na razie zrobilem na krotko... Jakis magik elektryk jeszcze przed wladaniem Minty zajmowal sie instalacja i jazdy straszeczne tam sa... Do tego co jest z wentylatorem to dojde sam, ale teraz mam pytanko co do czyjnikow temp.
Doczytalem sie juz w starszych postach ze posiadajac jednostke serii TU (dokladnie TU3M) powinienem posiadac czujnikow w liczbie 3 :)
Dwa jednopinowe :
- do kontrolki zapalajacej sie po przegrzaniu,
- do wskaznika wychylowego,
Jeden dwupinowy :
- do kompa
Jeden znalazlem na wierzchu termostatu i jest do niego podpiety kabel 47 ktory idzie do licznika jako:
"Sygn. wysokiej temp. cieczy chłodz"
nie wiem gdzie powinienem szukac drugiego jednopinowego... :( wiem ze to banal i zawracam glowe... ale prosze o pomoc.
Nastepnym problemem sa niepodpinane kable :D wiem ze je uwielbiacie :) mam do tego kilka zdjec wiec sadze ze bedzie latwiej :) i mam nadzieje ze "pomozecie" i tu powinna byc odpowiedz z za czasow PRL :D :D
opisy powstawiam na zdjeciach bo tak bedzie mi latwiej :)
Zbieram na piwo i paliwo...
http://www.picazzo.205.pl/
Re: pozawracam troche tylki fachowcom :D (silnik i czujki)
zdj 1 filtr weglowy
zdj 2 to jest nieoryginalny zbiorniczek, ale przewody raczej tam
zdj 3 czujnik do zalaczania wiatraka. powinien byc podlaczony do przekaznika
zdj4 czujnik poziomu plynu
zdj 5 od strony aparatu zaplonowego z tego co pamietam
Picazzo
_O_
Picazzo
mam prosbe bo nie moge w dalszym ciagu znalezc tego czujnika do kontrolki wychylowej temperatury. Jesli ktos wie gdzie sie on znajduje (badz gdzie ma sie znajdowac) prosilbym o jakies info ew foto... bom juz zglupial kompletnie... widze ino dwa czujniki ten ze zdjecia i ten do kompa z dwu pinowa wtyczka... trzeci niemaju pojecia gdzi jest (ma byc)...
I jeszcze jedno pytanko: czy po podaniu masy na kabel od czujnika kontrolki temp. lampka powinna sie zapalic czy nie.... bo nie wiem czy nie mam przypadkiem uwalonego...
Prosilbym o rychla odpowiedz bo zamontowalem juz zegarki z GTi i chcialbym zeby chociaz polowa wskaznikow na razie dzialala :), polowa gdyz w planach jest jeszcze stopien sprezania i temp oleju jak dostane gdzies czujniki :D
_carlos-
Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Post autor: _carlos- »
Z tego co się orientuję to czujnik wysokiej temperatury chłodzącej, dający sygnał na kontrolkę znajduję się pod termostatem- przewód 47. Natomiast czujnik temperatury cieczy chłodzącej podłączony do wskaźnika znajduje się w termostacie silnika-przewód 47A.
JUNIORObrazekObrazek Obrazek
Picazzo pisze:mam prosbe bo nie moge w dalszym ciagu znalezc tego czujnika do kontrolki wychylowej temperatury. Jesli ktos wie gdzie sie on znajduje (badz gdzie ma sie znajdowac) prosilbym o jakies info ew foto... bom juz zglupial kompletnie... widze ino dwa czujniki ten ze zdjecia i ten do kompa z dwu pinowa wtyczka... trzeci niemaju pojecia gdzi jest (ma byc)...
problem moze byc tego typu ze mozesz nie miec tego czujnika wkreconego bo i po co jesli w samochodzie byly zegary bieda :mrgreen:
Picazzo
a i owszem byly bieda ale tak jak pisalem: " ma byc", gdzie powinien byc??
u mnie byl tam gdzie ty masz na kontrolke, tak na prawde nie ma to wiekszego znaczenia czy bedzie to w tym miejscu termostatu czy innym. chyba od spodu jest zaslepka i mozna tam wkrecic ktorys czujnik.
Picazzo
tez wlasnie wydawalo mi sie ze jest tam zaslepka, czyli bedzie to wygladalo tak:
1. czujnik temp. idacy na kontrolke znajduje sie na gorze termostatu (ten widoczny na foto powyzej.
2. czujnik do kompa jest na dwupinowej wtyczce na glowicy.
3. czujnik to wskaznika temp. musze sobie kupic i wkrecic go do termostatu od spodu, z tego co mi sie wydaje jest on dokladnie po przeciwnej stronie tego ktory jest juz wkrecony.
Dobrze mysle?? :P
RaveMan
Posiadany PUG: Sacre Numero 1.4, 1995
Numer Gadu-gadu: 4047375
Post autor: RaveMan »
moim zdaniem jest tak jak carlos mowi czyli ze czujnik na wskazowke jest na gorze termostatu - kabel 47A
Picazzo
ja na gorze termostatu mam kabel 47... czyli ten od kontrolki...
RaveMan
hmmm ciekawe a silnik jaki masz? zaraz skocze obadać te kabelki i dam znac
byłem zobaczyłem i powiadam tak: na górze termostatu mam czujnik i do niego podłączony kable 47A na dole zaślepka, rozumiem że czujnik od kontrolki nie bedzie pokazywał temp. na wskazówce a ten który mam coś tam pokazuje, fakt że te czujniki wymieniałem ale o ile dobrze pamiętam to one sie zbytnio nie różniły wielkościa, dodam że przedtem miałem zegary bieda. Czy czyjnik na wskazówke jest większy od tego na kontrolke?
RaveMan pisze:Czy czyjnik na wskazówke jest większy od tego na kontrolke?
z tego co pamietam to moze byc, ale nie zawsze.
Picazzo
znalazlem dwa czujniki, z wygladu podobne ale roznia sie konstrukcja... mam wyksztalcenie elektroniczne ale az wstyd mi sie przyznac... czy ten rezystor przekreslony kreska na schemacie pierwszego to rodzaj potencjometru? ten drugi dziala jako łącznik wiec wnosze ze jest od kontrolki. wynikaloby z tego ze pierwszy jest wlasnie na czujnik temp. cieczy. dobrze rozumuje??
temp 1.jpg (8.37 KiB) Przejrzano 5846 razy
RaveMan
hmmm ja mam ten gorny wkrecony w termostat a ten dolny leży właśnie przede mna na biurku wiec do czego on służy? 9ten dolny)
