Licznik:)
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
Ja na chwilę obecną nie mam pomysłu o co chodzi...
Jak będę miał chwilkę czasu to postaram się sprawdzić jak to zostało zrobione w XS-ie.
kabzik
Posiadany PUG: 205 GL 1.1, 106 Quiksilver 1.4
Re: Licznik:)
Post autor: kabzik »
i jak z tą linką od prędkościomierza? trzeba dziure wiercić?
kabzik
Re: Licznik:)
zdaje sie ze nie ma odpowiedzi na to pytanie na forum szukam i znaleźć nie moge! tylko same znaki zapytania na ten temat na bank ma ktoś w tym doświadczenie jak to jest z tą linka?
jesli jest odp. na moje pytanie na forum to proszę o delikatne zwrócenie mi uwagi że zaśmiecam :)
Picazzo
Numer Gadu-gadu: 4884775
Re: Licznik:)
Post autor: Picazzo »
u mnie w desce pod licznikiem byly dwa otwory wystarczylo linke przelozyc w ten drugi, bez wiercenia
Zbieram na piwo i paliwo...
http://www.picazzo.205.pl/
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
Dokładnie tak jak mówi Picazzo, są dwa otwory i wystarczy linkę przełożyć.
kabzik
Re: Licznik:)
ObrazekObrazek
a powiedzcie mi czy wskazówki w tym liczniku są prawidłowo? ta od prędkościomierza nie ucieka za nisko?
Małysz
Numer Gadu-gadu: 4121955
Login tlen: adamdrozdzu
Re: Licznik:)
Post autor: Małysz »
U mnie: od prędkościomierza i paliwa jest tak samo; a od obrotów i temp. mam trochę wyżej.
skola
Re: Licznik:)
Post autor: skola »
jest ok mam tak samo, ten od temperatury tak sie właśnie robi jak przy czujniku sie grzebie albo przy liczniku dziwne to takie .... ale działa oO
kabzik
Re: Licznik:)
dopatrzałem się błędu w schemacie poniżej: kontrolka klocków hamulcowych jest 8/7 a w rzeczywistości to 6/1. mam wątpliwości co do zasilania- schemat podaje "zasilanie 10/10 i masa 10/10" gdzie pierwasze zasilanioe jest plusem na starym liczniku. mam dwa liczniki przed sobą i porównuje. pomożecie? jak ktoś podłączał według tego schematu proszę o rady..
kabzik
Re: Licznik:)
licznik podłączony nie obyło się bez nerwów! dziś kupiłem czujnik temp. cieczy i powiem że coś nie tak pokazuje po zagrzaniu 70 st. jak go pocisne troszke ponad.. dobrze mi pokazuje?
Picazzo
Re: Licznik:)
no to gratulacje:) nastepny krok to zegary z GTi razem z czujnikami temp. oleju i cisnienia oleju :D
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
Jeśli możesz to napisz co w tym schemacie się nie zgadza.
Robiłem dwie przekładki zegarów i robiłem według tego schematu. Wyglądało, że wszystko działa.
Na pewno działało podświetlenie oraz kontrolki (nie pamiętam czy działała kontrolka zużycia klocków).
Fakt, że układałem je według numerów kabli, a nie tego gdzie się wcześniej znajdowały.
kabzik
Re: Licznik:)
no to kolego cejot miałeś szczęście że według nr. kabli bo ja popodpinałem jak ostatni osiołek i po przekręceniu stacyjki poleciał dym i ścieżki popalone.. potem poleciałem do domu o pomoc was (forumowiczów) prosić i właśnie mi podesłał Grzesiek schematy, które zawierały tylko nowy rozkład kabli i ich numery.. podłączyłem, ścieżki połatałem i śmiga! wiem że moja wina bo ślepo zaufałem ze poprzekładam piny.. kontrolka od klocków jest złe ręczny się łączy w jeden pin z płynem i takie tam, a i jeszcze z masą jest zamotane wychodzi ze plus birzesz ze starej 10/10 i mase też ze starej 10/10. tego schematu od Grześka nie mam bo mi się zapodział gdzieś na dysku, ale mam w wozie na kartce wrzuce go tu bo się przyda!!!
ktoś mi powie jak pokazują wskaźniki temp. cieczy? ja mam 70st. jak dam w palnik minimalnie się ruszy ponad. Uważam że za mało jak na takie katowanie- czujnik sprawdzałem jak sie da mase to wskazuje ponad 90st.
schemat bida-xs, gti.rar
znalazłem to jest prawidłowe podłączenie z bida na xs
(168.24 KiB) Pobrany 722 razy
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
Dzięki za schemacik. W tej chwili nie mam Office'a, ale w weekend pewno uda mi się go zdobyć.
Co do pytania o obrotomierz (z innego tematu) to mechanizmu obrotomierza nie da się zbyt łatwo przełożyć. Za to jest możliwość podłączenia obrotomierza z GTI.
kabzik pisze:ktoś mi powie jak pokazują wskaźniki temp. cieczy? ja mam 70st. jak dam w palnik minimalnie się ruszy ponad. Uważam że za mało jak na takie katowanie- czujnik sprawdzałem jak sie da mase to wskazuje ponad 90st.
Według mnie masz chyba źle skalibrowany wskaźnik, albo po prostu uszkodzony. Bo jeśli podajesz masę i pokazuje 90st. to w jaki sposób miałby pokazać 100st (co przecież może się zdarzyć)??
kabzik
Re: Licznik:)
daje poprawiony, dostępny dla każdego.
schemat.rar
(847.59 KiB) Pobrany 390 razy
