wymiana --->korbki na przyciski :)
bullet666
Posiadany PUG: na razie szukam gentry....
Numer Gadu-gadu: 2046824
Post autor: bullet666 »
chodzi mi o to ze mam teraz w 205-ce szybki na korbki i chciałbym założyć el. sterowane szybki chociaż na przód (mam wersje 5d ) i teraz pytanie czy jak się wyposażę w mechanizm i przyciski to wystarczy czy jakiś moduł sterujący jest do tego potrzebny ?? 8)7 i czy podnośniki od wersji 3d będą pasować do 5 d ?
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Re: wymiana --->korbki na przyciski :)
Post autor: Jarmarek »
Nie jest potrzebny mechanizm.
Jest potrzebne 'kawałek' kabla.
Od 3D nie będą pasować.
bullet666
aha czyli tylko zasilanie wystarczy doprowadzić i będzie śmigać ?? tylko jak nie pasuje z wersji 3d to skąd tu wytrzasnąć do 5d :roll:
P.S. idzie po czymś poznać czy mechanizm jest od wersji 3d lub 5d ??
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Post autor: mateon »
szyba od 3d. jest dłuższa i mogą różnić sie długością ramienia????
a wogóle były montowane szyby elektryczne w tylnych drzwiach??
kabzik
Posiadany PUG: 205 GL 1.1, 106 Quiksilver 1.4
Post autor: kabzik »
kup same silniczki od szybek albo cały mechanizm od 3 drzwiowej! ze starego mechanizmu szlifierką zcinasz trzy nity wyjmujesz mechanizm korbkowy i przykrecasz w te same miejsca silniczki i masz elektryczny mechanizm.
http://www.peugeot309.pl/index.php?opti ... &Itemid=70
tu jest troche info. na 100% bedzie hulac jak wstawisz do starych ramion silniczki ja tak mam!
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Może Ci się przyda schemat który wygrzebałem kiedyś w necie.
Schemat N 102 -Dwa przyciski dla kierowcy(może sterować prawą i lewą szybą) i jeden dla pasażera (tylko prawa szyba).
Schemat N 101 dwa przyciski dla lewej i prawej szyby (do dyspozycji kierowcy)
Jest też schemat podłączenia elektryki w wersji angielskiej ,patrz Poradnik-Haynes.
Pozwala wykorzystać podłączenie (+) i (-) zgodnie ze schematem P 205
el szyb 1.gif (10.65 KiB) Przejrzano 7803 razy
skola
Post autor: skola »
odsylam do mojego tematu montowałem elektryczne szyby jakiś czas temu wszytko działa bez zarzutu
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... czne+szyby
od razu tez proponuje kupic nowe oryginalne przełączniki szyb ( 42 zł sztuka) bo moje uzywane szybko padły, bo albo nie zamykały, albo tylko zamykały a nie chciały odtworzyć ...
bullet666
ok wielkie dzieki :wink: myślę że z tymi informacjami uda mi się to jakoś zmontować :) chociaż najbardziej boje się że z elektryka się coś mi popieprzy ,ale chyba jakoś to będzie 8)7
P.S. skola gdzie kupowałeś te nowe przełączniki ??
skola
Post autor: skola »
w aso sa
skola
Post autor: skola »
aby zrobic to porządnie zapatrz sie w konektorki żeńskie i męskie, i w szczególności rurki termokurczliwe, bo w drzwiach jest wilgoć a to nie sprzyja elektryce .... przy przyciskach jest 5 pinowa kostka wiec potrzebujesz 3 sztuki takich kostek
peterp194
Posiadany PUG: 205 phII 1.1 TU1M Color Line
Numer Gadu-gadu: 7770682
Post autor: peterp194 »
Wybaczcie za odkopanie tematu, ale chce się upewnić czy mam racje:
- Istnieje możliwość przełożenia samego silniczka, żeby mieć elektryczne szyby?
- Podejdą silniczki z 309?
Musisz mieć cały mechanizm, samego silniczka nie zamontujesz :N Siłowniki z 309 pasują bez problemu :Y Mam komplet do 3d lub 5d na sprzedaż.
peterp194
Ok, dzięki za info. To rozwiało wszelkie moje wątpliwości 8)
Tak z ciekawości, były elektryczne szybki z tyłu w wersjach 5 drzwiowych ?
Nie było :N Jedni mówią, że pasują przednie siłowniki z 5d a inni, że nie pasują 8)7
