po mocnym nagrzaniu słabnie
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Post autor: KuKiTa »
problem wygląda tak:
auto chodzi normalnie dopóki mocno sie nie nagrzeje a jak się włączy wentylator to od tego momentu słabnie w okolicach 2500-3500, dzień później czy dwa dalej chodzi tak samo, tak jakby komputer nałapał błędów. Po odpięciu akumulatora na pare minut problem znika.
Nie mam drugiego wentylatora, może to być tym spowodowane?
Banita
Re: po mocnym nagrzaniu słabnie
Post autor: Banita »
Czujnikiem temp silnika.
KuKiTa
Login tlen: kukita
termostat?
yanchesky
Post autor: yanchesky »
Witam, dzisiaj stojac w warszawskich korkach (dobre 40 minut) silnik zaczal dziwnie chodzic (dzwiek jak troche jak silnik kosiarki :P) zauwazylem ze temp byla troche ponad 100, wiec wylaczylem i odczekalem chwile, pozniej tem wrocila do normy, natomiast silnik nadal wydaje taki dzwiek, i ma tak polowe mocy mniej ;/ jakby ktos wiedzial co to moze byc, bede wdzieczny za odpowiedz
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
Przypuszczalnie przegrzales glowice. Skrzywila sie i dmuchnelo uszczelke.
yanchesky
oj, naprawa pewnie z tysiaczka.... :/
stef
Post autor: stef »
Niekoniecznie 8)
KuKiTa
Login tlen: kukita
więc tak, kupiłem czujnik taki jak na zdjęciu i nie pomogło :( dodam że nawet obroty mu spadają za nisko i czasem zgaśnie, po odpieciu akumulatora na 10 min wszystko wraca do normy, obok tego czujnika jest jeszcze jeden - może o ten chodzi? co Banita?
kupiles czujnik do zegarow. czujnik do kompa ma 2 piny i jest wkrecony obok tego albo przy zaworze powietrza dodatkowego.
KuKiTa
Login tlen: kukita
tak myślałem :/
KuKiTa
Login tlen: kukita
kolejne piwo dla banity, czujnik wymieniony, auto chodzi jak przeciąg, nawet wentylatory sie nie włączają po 15 min stania w korku.
_O_ _O_ _O_ _O_
KuKiTa
Login tlen: kukita
heh, no dobra, po 15 minutach sie nie włączyły ale po 20 już tak i kurna dalej to samo :cry: :cry: :cry:
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Sprawdź poziom oleju.
KuKiTa
Login tlen: kukita
w sumie sprawdzałem i mam poniżej minimum
blondyn20
Posiadany PUG: 205 green 1.4
Numer Gadu-gadu: 5477713
Post autor: blondyn20 »
jak masz poniżej minimum dolej go, ja tak właśnie niedawno miałem kolega borek_wpr pomógł mi na to wpaść, ja dolałem i zero spadku mocy, i silnik sie tak niegrzewa, również jak ty miałem oleju poniżej minimum kontrolki się nieświeciły a moc tracił - sprawdź to
