Zawieszenie CTi vs. GTi
- Iwan
- Posiadany PUG: 205 CTi
Na wstępie witam wszystkich bardzo serdecznie, stałem się posiadaczem 205 CTi ;D
Zaczynam powolną i mozolną pracę doprowadzenia go do stanu zbliżonego do fabrycznie nowego.
Zamierzam wymienić zawieszenie bo strasznie stuka, udało mi się go podnieść i ku mojemu zdziwieniu
sanki, stabilizator, wahacze pochodzą raczej od wersji innej niż CTi.
Pytanie moje brzmi: czy mocowania do budy oraz wymiary tych sanek są identyczne w każdej wersji?
Pytanie nr2: czy ktoś posiada na stanie extra sanki od GTi?
Pytanie nr3: jak z mocowaniem maglownicy, czy jest identyczne (bez wspomagania)
Pytanie nr4: jak z mocowaniem piast, czy inne przy wahaczu trójkątnym (GTi) a tym "bananowym"?
Aha prosiłbym jeszcze o hasło do pliku z książką Etzold-a
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
Re: Zawieszenie CTi vs. GTi
a jaki tam silnik masz?:> moze masz CJ nie CTI
Natomiast ja bym prosil o laskawe uzycie wyszukiwarki.
Zawieszenie w CTI jest takie samo jak w zwyklych wersjach.
- grzechuuu205
aa to przepraszam, tego naprawde nie wiedziałem.
- martinop
- Posiadany PUG: Peugeot 107
Tak jak pisze moralez masz wachacze ze zwykłem wersji.
Do końca nie można powiedzieć, że masz zawieszenie ze zwykłego 205, ponieważ zawias i hamulce w CTi to połączenie 1.6 GTi i zwykłej wersji.
Żeby wrzucić trójkątne wachacze (muszą byc z 1.6 GTi - chodzi o średnicę sworznia w zwrotnicy) musisz zmienić sanki ( na 1,6 lub 1.9 GTi- obojętnie).
Hamulce i zwrotnice masz takie jak w 1.6 GTi.
Jarmarek
- Numer Gadu-gadu: 2422735
A ja bym do tego dodał, że warto odrazu podmienić i zwrotnice i hamulce na takie od 1,9 GTi.
Reszta dokładnie tak jak pisze Martinop.
Martin cos bajerujesz. Z moich dotychczasowych eksperymentow wyszlo ze kazda zwrotnica wchodzi na kazdy sworzenmartinop pisze: Żeby wrzucić trójkątne wachacze (muszą byc z 1.6 GTi - chodzi o średnicę sworznia w zwrotnicy) musisz zmienić sanki ( na 1,6 lub 1.9 GTi- obojętnie).
zwrotnice w 1,6 gti sa takie same jak w zwyklych wersjach, nawet wieloklin na polos jest taki sam, tylko roznica jest w odsadzeniu piasty.
Jarmarek
I tu ja Ci mówię że opowiadasz bzdury - wieloklin dla GTi 1,6 i 1,9 jest zupełnie inny.moralez pisze: nawet wieloklin na polos jest taki sam, tylko roznica jest w odsadzeniu piasty.
W CTi stosowane były hybrydy półosi dokładnie tak samo jak w GTi 1,6 czyli półoś w wpustem do skrzyni BE1/BE3 i wejściem w zwrotnice takim jak do zwykłych wersji.
Co do wieloklinu się nie sprzeczam, bo nie sprawdzałem, jednak wydaje mi sie wysoce prawdopodobne że zwrotnice będą identyczne (wszystkie sworznie mają ten sam rozmiar IMO), inaczej temat wygląda z piastą.
Ostatnio zmieniony 15 paź czw, 2009 12:40 am przez Jarmarek, łącznie zmieniany 1 raz.
- martinop
NIe chce nikogo bajerować, prawie wszystko przerabiałem u siebie w CTi.
Co do sworzni to różnica między 1.6 GTi a 1.9 GTi jest informacja od Kaktusa.
Ja nie zdązyłem wrzucić wachaczy z GTi do CTi z wiadomego względu
a ja ci powiadam ze nie czytasz dokladnieJarmarek pisze:I tu ja Ci mówię że opowiadasz bzdury - wieloklin dla GTi 1,6 i 1,9 jest zupełnie inny.moralez pisze: nawet wieloklin na polos jest taki sam, tylko roznica jest w odsadzeniu piasty.
moralez pisze:zwrotnice w 1,6 gti sa takie same jak w zwyklych wersjach, nawet wieloklin na polos jest taki sam,
Przy wkladaniu 1,9 8v zalozylem wahacze i zwrotnice z 1,6, po wlozeniu migacza na te same wahacze zalozylem zwrotnice z 1,9martinop pisze:NIe chce nikogo bajerować, prawie wszystko przerabiałem u siebie w CTi.
Pozatym Kubas ma zalozone wahacze od 1,9 gti do zwrotnicy z 1,4 i tez wszystko pasuje.
- Iwan
Widzę że ciekawa dyskusja powstała z mojego zapytania... ale może uzyskałbym KONKRETNĄ odpowiedz na którekolwiek z moich pytań?!?
Skoro mówicie że ten typ tak ma to co dokładnie muszę zmienić żeby cieszyć się z zawiasu GTI?!?
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
Sanki od 1,6 lub 1.9 Gti i wahacze trójramienne do tych sanek
Jarmarek
Kamilu... zapominasz o amortyzatorach i stabilizatorze.
- Kamkiler
heh fakt ,zapomniałem bo ja już mam amorki założone z mocowaniem na stabilizator .....
- Iwan
Ok. Sanki już mam wraz ze stabilizatorem.
Będę zamawiał B4 z tym że od jakiego modelu mam je wziąć aby miały "uchwyt" na łącznik stabilizatora?
Gdybym sobie sam z tym nie poradził kogo możecie mi polecić z Wawy lub okolic?
