Woda w bagazniku
ghostface
Woda w bagazniku
Post autor: ghostface »
Miarka sie przebrala do tej pory zawsze jak troszke deszczu popadalo to mialem mokro w bagazniku ale po dzisijeszej ulewie nalalo mi tak ze az kanapa tylna cala zamokla ;/ ... Mam pytanie czy do srodka moze lac przez to ze mam blende "odklejona" na srodku ?? .... bo za cholere nie moge zauwazyc skad to leje :roll:
205 - Sympatyczne lwiątko ;]
1,1 XL 1988 [wtrysk] http://www.GhostFace.205.pl
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
nie jestes sam... choic u mnie az taaaak mokro nie jest ;) - ale i tez ulewy ostatnio nie mialem ;)
rahueme
Post autor: rahueme »
mi sie lalo strasznie od strony zbiornika od spryskiwaczy na tylnia szybe, ale jak sie okazalo nie byl on, nie byla uszczelka od tylniej klapy nie byl tez odplyw wody w nadkolu tylko lampa... mocniej dokrecilem uszczelke przesmarowalem zeby sztywna nie byla i jest teraz oki, tzn jak na razie :P zobaczymy po kilkudniowych ulewach :)
aroslaw
Post autor: aroslaw »
ja ostatnio walczylem walsnie z woda :)
podklejalem uszczelke klapy , lamp, blende, nic nie pomoglo :/
a okazalo sie ze to przez szybe cieklo, sciagasz ta uszczelke z szyby wkladana i tam przejedz silikonem :)
u mnie pomoglo i juz od ok miecha nawet wilgoci nie ma :D
Peugeot 205 Style
http://www.aroslaw.205.pl
ghostface
musze sprobowac a powiedzcie czym najlepiej byloby ta blende dokleic do blachy ? ...bo mam urwany ten zaczep ..
Leje sie uszczelką od tylnej szyby...potem wcieka do wnętrza klapy i wylatuje dolną częścią, otworkami wprost do bagażnika...
wyjąć szybe, wkleić na nowo, pomoże..
u mnie tak było...pomogło
aroslaw
wyjecie calej szyby to troche klopot ;p
ja sobie poprostu silikonem przezroczystym (takim do klejenia akwarium za 15 zl tuba duza) przejechalem wokol szyby :) i pozniej uszczelka na to :]
Peugeot 205 Style
To też sposób, ale mniej pewny..
Frutis
Post autor: Frutis »
u mnie silikon nie pomógł, musiałem wkleić
Smanov
Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
Numer Gadu-gadu: 3336232
Post autor: Smanov »
a u mnie sie lało przez dziurki w bagażniku które miałem chu.. wie skąd?. po jednej dziurce w każdym rogu bagażnika. zatkałem je silikonem i po kłopocie.:)
Peugeot 205 1.9 GTI '89
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1586
skrzynka ma 24 piwa,doba 24 godziny...przypadek?? :)
to są otworki do mocowania wygłuszenia i tapicerki bagażnika..
ghostface
ja narazie przykleilem u dolu bagaznika uszczelke na sylikonie, wyprostowalem ja poskladalem .... polalem autko woda z weza i wyglada ze sucho ;] ...ale okaze sie po jakiejs ulewie
Frutis
to są dziurki od odprowadzania wilgoci, ale dlaczego zostały skierowane do środka bagażnika? powinny być skierowane na zewnątrz. po ich zatkaniu zbierająca woda chlupie w klapie :cry:
enrik
Re: Woda w bagazniku
Post autor: enrik »
Witam,
Odświeżam temat, gdyż nie znalazłem interesującej mnie informacji w innych postach.
Woda dostaje mi się do bagażnika poprzez prawy otwór w tylnej klapie. Przy podnoszeniu klapy wypływa jej znacznie więcej. Skąd ona tam może się brać?
Uszczelka tylnej szyby wygląda bardzo przyzwoice.
Czy może dostawać się do klapy poprzez źle uszczelniony zamek? Może uszczelka tylnej wycieraczki? Może ma to związek ze spryskiwaczem. Swoją drogą czy jest jakakolwiek opcja by dostawała się do klapy poprzez tylną blendę (popękana).
Z góry dzięki za pomoc i wasze opinie. Ja jeszcze jestem totalnie zielony w temacie i liczę na Wasze opinie i rady.
sekator
Post autor: sekator »
mam ten sam problem i od lat nie mogę się go pozbyć :-(
