Woda w bagazniku
- ghostface
Woda w bagazniku
Miarka sie przebrala do tej pory zawsze jak troszke deszczu popadalo to mialem mokro w bagazniku ale po dzisijeszej ulewie nalalo mi tak ze az kanapa tylna cala zamokla ;/ ... Mam pytanie czy do srodka moze lac przez to ze mam blende "odklejona" na srodku ?? .... bo za cholere nie moge zauwazyc skad to leje
205 - Sympatyczne lwiątko ;]
1,1 XL 1988 [wtrysk] http://www.GhostFace.205.pl
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
mi sie lalo strasznie od strony zbiornika od spryskiwaczy na tylnia szybe, ale jak sie okazalo nie byl on, nie byla uszczelka od tylniej klapy nie byl tez odplyw wody w nadkolu tylko lampa... mocniej dokrecilem uszczelke przesmarowalem zeby sztywna nie byla i jest teraz oki, tzn jak na razie
zobaczymy po kilkudniowych ulewach
- ghostface
musze sprobowac a powiedzcie czym najlepiej byloby ta blende dokleic do blachy ? ...bo mam urwany ten zaczep ..
- Smanov
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3336232
a u mnie sie lało przez dziurki w bagażniku które miałem chu.. wie skąd?. po jednej dziurce w każdym rogu bagażnika. zatkałem je silikonem i po kłopocie.
Peugeot 205 1.9 GTI '89
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1586
skrzynka ma 24 piwa,doba 24 godziny...przypadek??
- ghostface
ja narazie przykleilem u dolu bagaznika uszczelke na sylikonie, wyprostowalem ja poskladalem .... polalem autko woda z weza i wyglada ze sucho ;] ...ale okaze sie po jakiejs ulewie
- Frutis
to są dziurki od odprowadzania wilgoci, ale dlaczego zostały skierowane do środka bagażnika? powinny być skierowane na zewnątrz. po ich zatkaniu zbierająca woda chlupie w klapie![]()
enrik
Re: Woda w bagazniku
Witam,
Odświeżam temat, gdyż nie znalazłem interesującej mnie informacji w innych postach.
Woda dostaje mi się do bagażnika poprzez prawy otwór w tylnej klapie. Przy podnoszeniu klapy wypływa jej znacznie więcej. Skąd ona tam może się brać?
Uszczelka tylnej szyby wygląda bardzo przyzwoice.
Czy może dostawać się do klapy poprzez źle uszczelniony zamek? Może uszczelka tylnej wycieraczki? Może ma to związek ze spryskiwaczem. Swoją drogą czy jest jakakolwiek opcja by dostawała się do klapy poprzez tylną blendę (popękana).
Z góry dzięki za pomoc i wasze opinie. Ja jeszcze jestem totalnie zielony w temacie i liczę na Wasze opinie i rady.
- sekator
mam ten sam problem i od lat nie mogę się go pozbyć
