Brembo z 406 do 205?
Lord Devil
Numer Gadu-gadu: 6446898
Re: Brembo z 406 do 205?
Post autor: Lord Devil »
Zestaw brembo pokazuje swoje mozliwosci na torze. Przy dobrych czytaj wyzszej klasy klockach i tarczach heble trzeba dogrzac aby odpowiednio dzialaly. Jak zlapia temperatura auto wytraca predkosc bardzo sprawnie i nie ma efektu faddingu, ktory wystepuje na zestawie ory 205GTi. Taki zestaw (testowalismy) Brembo plus tarcza turbo groove i klocki greenstuf/red stuf od EBC nie ma wiekszego sensu na miasto, bo nie pokazuje to swojego potencjalu - nie ma praktycznie jak tego zagrzac jezdzac zgodnie z przepisami.
Zalezy tez do czego taki zestaw ma byc. Tarcze mikody jezdzac ostro padaly szybko, falowaly sie od temperatury i wystepowalo bicie, z reszta to samo mialo miejsce przy podstawowych tarczach brembo. Nie polecam rowniez tarcz Zimmermanna nawiercanych - ciezko do nich dobrac klocki aby nie pekaly. To wszystko oczywiscie przy bardzo ostrej jezdzie, bo do miasta, tak jak pisal Moralez zestaw ory daje, taki jest w czerwonym CTi.
Sebek
Post autor: Sebek »
osobiście na Zimmermanach nie miałem problemu z klockami
Maro.wow99
Post autor: Maro.wow99 »
Ja cały rok jezdziłem na hamulcach od 306 gti6 o średnicy 283 i dobrym klocku mintex racing i było super, zaciski brembo już kiedyś miałem bo kupiłem tanio (ale nie założyłem) z myślą o odsprzedaniu z małym zarobkiem i tak też zrobiłem. Teraz też tak chciałem zrobić ale najperw to założe do 205 lub 206.
Kolega jeździł w rajdówce na klockach ebc. Porażka! Po mocniejszym rozgrzaniu okładzina odpadała od blach, tragedia!
Maro jak sie postarasz to brembo wejda pod oryginalne felgi 1.9 Speedline, jezeli uzyjesz 283x26 tarcz
Jezeli chcesz uzyc wiekszych tarcz musisz bawic sie dystansami i specjalnymi mocowaniami tak jak tutaj:
330mm tarcze
Tarcze z focus'a RS 324x28mm , z powiekszonym otworem centralnym 65mm ,
17mm spacer
Specialny "zaczep"
Efekt koncowy.
Poniżej małe porównanie wagi standardowych zacisków vs brembo
247mm zaciski 2,8kg
247 tarcze 4,3kg
w sumie 7,1kg
283x26 zaciski 5,6kg
283x26 tarcze 7kg
suma 12,6kg
brembo 4 pot 3,8kg
305x28 tarcze 7,8kg
suma 11,6kg
Co do klockow to polecam Ferodo DS2500
kubas
Posiadany PUG: rallye
Post autor: kubas »
ferodo ds2500 to niezbyt mądry wybór na co dzień :)
marcinpug
Numer Gadu-gadu: 2052464
Post autor: marcinpug »
Para co to za fotki ? interesuje mnie ten zawias Sachs-a . Profi sprzęt ze zbiorniczkami gazu .
buniooo
Posiadany PUG: 205 Mi16, DS3
Post autor: buniooo »
Nieźle namierzone bunio, konkretna 205!!! , 450 momentu _O_ i 220 KM.
Wracając do tematu,
Do konwersji na 4 tłoczkowe brembo w 1.9 GTI z felgami Speedline 15" potrzebne są oczywiście tarcze :D 288 x 28mm Xantia/C5, dłuższe przewody hamulcowe, - jak ktoś chce dam namiary można dostać specjalnie przerobione z UK
Tak jak wspomniałem wcześniej przy 15" speedline trzeba użyć 20mm dystans, co nie jest dosyć dobrym rozwiązaniem. Felgi z 406 Ouragan potrzebują coś ok. 10mm, znajomy używał dystansu 20mm pod felgami z 206 Ouragans. Pod felgi od 306, BTCC Speedline Magnesium 1508 15x7" zacisk brembo wejdzie bez żadnych dodatkowych modyfikacji ale będzie BARDZO blisko felgi i cieżko te felgi dostać.
Zaciski pracują idealnie z pompą od 406 / 23.8mm, pewnie ze standardowym 20.6mm też będzie znośnie ale skok pedału z pewnością nie będzie taki sam. Ale słyszałem że te z 406 po 1998 roku nie pasują bezpośrednio i trzeba coś przerabiać
http://www.allegro.pl/item940954665_pom ... 10_km.html
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
jeśli ktoś chciałby wydać jeszcze mniej to wystarczy upolować nakładki na ebay :)
nie będzie hamować lepiej ale + 20 KM i lepsze samopoczucie murowane
pszemeq
Posiadany PUG: Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 1459401
Post autor: pszemeq »
Bardzo ciekawa opcja Marin chyba ją rozwaze 8)7
kubas
Post autor: kubas »
Dlaczego tak uważasz ?
http://projects.205gtidrivers.com/bremb ... ntiaschijf tutaj dokładna specyfikacja tej tarczy.
Numer Gadu-gadu: 10090927
Post autor: Munne »
brembo 4 pot 3,8kg
305x28 tarcze 7,8kg
suma 11,6kg
Plus waga dystansow:)
Dlatego zaciski z S16 wydaja sie najbardziej optymalnym rozwiazniem, przynajmnej tak nie ciążą na przodzie :W
Marin205
kubas pisze:
czyli przy takiej tarczy nie trzeba dystansów do 15 cali speedline?
Wracam do tematu, czy ktoś jeździ na takim zestawie Brembo z przodu / ory z tyłu. Ktoś mi tu szemra, że przy standardowym tyle nie będzie to dobre rozwiązanie... Co myślicie ?
