Czerwony Peugeot 205 1.9 GTI
Pluto
Re: czerwony Peugeot 205 1.9 GTI
Post autor: Pluto »
Ale się świeci, białego też polerowałeś?
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
na białem tylko troche maski spolerowałem zeby sprawdzic jak to działa :P
grzechuuu205
dzisiaj wypastowałem wszytkie plastiki (poszerzenia itp.) zaczyna to wygląd super :)
hej
urbanek
Posiadany PUG: 2x205 1.9 GTI
Post autor: urbanek »
pokaż jakieś ładniejsze zdjęcia ale już widać różnice :)
grzechuuu205
nie mam zbyt dobrego aparatu (ale kolega mi pozyczy niedługo lustrzanke) ;)
grzechuuu205
--dzisiaj wymieniłem listwy szyberdachu na niepopekane (wiec juz nic nie odstaje),
--wymieniem tez zepsuty włącznik do otiwerania okien,
--załozylem komplet spinek na ten platik w bagazniku,
--wymieniłem oponice (tylko nadal cos jest nie tak, bo regulacji za bardzo nie ma (pokretło w polozeniu 0 - dmuchawa nie działa, a w kazdym innym polozeniu jest około 3/4 mocy nadmuchu ... hmmmm
-- wymieniłem uchwyt otwierania szyberdachu bo miałem szary na czarny :)
PS. znalazlem tam tez centralke na pilota ze stopionymi kablami na wtyczce ;/ (dlatego przy otwieraniu szyberdachu zamykały mi sie wszytkie drzwi hehe)
jutro dam fotke tej centralki
grzechuuu205
dwa dni temu wybrałem sie na podróż do Czech do znajomych. Niestety moje GTI zastrajkowąło i po 50km zgasło i nie chciało juz odpalić.... myslałem ze może cewka, lub moduł. ale okazało sie ze iskra jest ale brakuje w silniku. Winna jest prawdopodobnie pompa paliwa. Po zdjęciu wężyka, który doprowadza paliwo do listwy i po przekręceniu stacyjki nie wylecialo ze niego ani gram (mililiter :P) paliwa. Prawdobodobnie zatarła sie pompa lub cos z kablami. Spotkał sie ktoś kiedyś z takim problemem w GTI?
pozdrawiam
PS> myślałem ze moje GTI mnie nie zawiedzie... ale i tak do celu jakos dotarłem :P
Wystarczy sprawdzic czy do pompy dochodzi napecie, jesli nie to sprawdz przekazniki(prawdopodobnie te zielone). Jesli dochodzi to pompa do wymiany.
grzechuuu205
a do 1.9 tylko ta od 1.9 bedzie OK? czy może też być jakaś inna? np. od 1.1. lub jakiegos BX-a?
ale i tak chyba kupie nową, ale z ciekawosci chcialbym sie dowiedziec :)
pozdr.
Trzeba szukac od takiego silnika jak masz albo mi16. Moze byc z innych modeli najwyzej przelozysz wklad do swojej obudowy.
don padre
Posiadany PUG: Peugeot 205CTi
Post autor: don padre »
Witam sprawdż masę kostka przy tylnej lampie jeśli jest plus pozdrawiam :W
grzechuuu205
okazało się ze pompa padła. Kupiłem od chaosa nową, załozyłem nowy filtr paliwa i wszytko chodzi (a nawet lepiej niż wcześniej) ;)
przy okazji usunełem ognisko rdzy za przednim swiatłem (od kierowcy) - potraktowałem to środkiem odrdzewiającym, zagruntowałem zalakierowałem i zabezpieczyłem. :)
dodatkowo przybylo na wyposażeniu. centralny zamek na pilota (wraz z obudową al'a scyzoryk) - bardzo praktyczna rzecz :)
a i bym zapomniał, zakonserwowałem spód auta. - naparwde grubą warstwą :)
hej.
Pluto
Post autor: Pluto »
A pilot tez łapie Ci bagażnik? Bo widziałem że na pilocie było: otwieranie, zamykanie i klapa bagażnika.
grzechuuu205
jak zamykam lub otwieram to otwiera wszytko . funkcji otwierania nie montowalem bo jest to mi nie potrzebne. bagaznik i tak nie odskakuje.
Pluto
Post autor: Pluto »
Chodziło mi właśnie o to czy bagażnik odskakuje.
