Demontaz czujnika poloz. przepustnicy
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
Hej,
Jak go zdemontuje to ta sprezyna od przepustnicy mi sie nie rozprezy jakos nadmiernie?
Na cos szczegolnie uwazac?
- cejot
- Forum Admin
Re: Demontaz czujnika poloz. przepustnicy
Nie ma sie czego obawiac. Normalnie sie go odkreca i wymienia.
Na co uwazac? Przy montazu trzeba go ustawic. Opis tej operacji jest gdzies na forum.
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Trzeba mieć torxa z dziurką do odkręcenia czujnika.
- Draxter
- Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
- Numer Gadu-gadu: 27279
Szuka i szukam i znalezc nie mogecejot pisze:Przy montazu trzeba go ustawic. Opis tej operacji jest gdzies na forum.
- Pieraś
czy ktos wie .... czy zakres napiecia na tym czujniku przy wlaczonym zaplonie 0,64 V w pozycji 0 i 4,6 V przy max. wychyleniu jest ok?? zakres napiecia zmienia sie plynnie ... czyli wygladaloby jakby czujnik byl ok ...
p.s. moj czujnik przep. ma tylko 3 wyjscia i nie wyglada jakby mial jakas regulacje na srubkach
- cejot
- Forum Admin
Racja... u Ciebie może być inaczej, bo jeśli dobrze kojarzę masz MM.Pieraś pisze:moj czujnik przep. ma tylko 3 wyjscia i nie wyglada jakby mial jakas regulacje na srubkach
- Pieraś
tak. ale chyba ten czujnik jest ok ... wyglada jakby silnik zalewalo przy niskich obrotach (nie jalowych). podniose lekko obroty i trzymam i zaczyna dziwnie pracowac jakby sie zachlystywal tym paliwem, a jak dam duzo gazu to jest ok.
cyborg
Na benzynie czy na gazie? A moze jest zalewany z powodu pracy na dwoch paliwach naraz? U mnie ostatnio poszedl parownik i puszcza gaz w kolektor ssacy pare sekund po zgaszeniu, wiec rowniez i po przelaczeniu na benzyne, a poza tym podejrzewam ze mam nieszczelny wtryskiwacz i podczas jazdy na gazie "pociaga" tez i benzyne.. Moze masz podobnie?
- Pieraś
na gazie jedzie ok, na benzynie jest problem.
