Demontaz czujnika poloz. przepustnicy
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
Hej,
Jak go zdemontuje to ta sprezyna od przepustnicy mi sie nie rozprezy jakos nadmiernie?
Na cos szczegolnie uwazac?
cejot
Forum Admin
Re: Demontaz czujnika poloz. przepustnicy
Post autor: cejot »
Nie ma sie czego obawiac. Normalnie sie go odkreca i wymienia.
Na co uwazac? Przy montazu trzeba go ustawic. Opis tej operacji jest gdzies na forum.
jozek
Numer Gadu-gadu: 4886607
Post autor: jozek »
Trzeba mieć torxa z dziurką do odkręcenia czujnika.
Draxter
Numer Gadu-gadu: 27279
Post autor: Draxter »
cejot pisze:Przy montazu trzeba go ustawic. Opis tej operacji jest gdzies na forum.
Szuka i szukam i znalezc nie moge :N Moglbys podpowiedziecgdzie to opisane ? _O_
Pieraś
czy ktos wie .... czy zakres napiecia na tym czujniku przy wlaczonym zaplonie 0,64 V w pozycji 0 i 4,6 V przy max. wychyleniu jest ok?? zakres napiecia zmienia sie plynnie ... czyli wygladaloby jakby czujnik byl ok ...
p.s. moj czujnik przep. ma tylko 3 wyjscia i nie wyglada jakby mial jakas regulacje na srubkach
misha84
Posiadany PUG: peugeot 205 SR 1.1
Numer Gadu-gadu: 7499780
Post autor: misha84 »
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Pieraś pisze:moj czujnik przep. ma tylko 3 wyjscia i nie wyglada jakby mial jakas regulacje na srubkach
Racja... u Ciebie może być inaczej, bo jeśli dobrze kojarzę masz MM.
Pieraś
tak. ale chyba ten czujnik jest ok ... wyglada jakby silnik zalewalo przy niskich obrotach (nie jalowych). podniose lekko obroty i trzymam i zaczyna dziwnie pracowac jakby sie zachlystywal tym paliwem, a jak dam duzo gazu to jest ok.
cyborg
Post autor: cyborg »
Na benzynie czy na gazie? A moze jest zalewany z powodu pracy na dwoch paliwach naraz? U mnie ostatnio poszedl parownik i puszcza gaz w kolektor ssacy pare sekund po zgaszeniu, wiec rowniez i po przelaczeniu na benzyne, a poza tym podejrzewam ze mam nieszczelny wtryskiwacz i podczas jazdy na gazie "pociaga" tez i benzyne.. Moze masz podobnie?
Pieraś
na gazie jedzie ok, na benzynie jest problem.
