problem z TU3M nie mam poijecia o co chodzi :/
smiechoo
Posiadany PUG: XS 1.4 TU3M ---> TU3S + LPG
Numer Gadu-gadu: 5774709
Post autor: smiechoo »
Problem jest nastepujacy: wczesniej przejechalem 72 km w burzy potem postal 4 godzinki wracalem znowu 72 km zatrzymalem sie na mac'u zgasilem go zeby zjesc odpala i taki problem od tamtego czasu mam :/
dziwnie nie rowno chodzi, dymi na czarno z wydechu ( nie na blekitno tylko na czarno tak jak by mial za duza dawke paliwa i wali wacha z wydechu ), na wolnych podnosi sobie obroty do 2 tys, i minimalnie szarpie przy przyspieszaniu.
wymienione na nowe, czyjnik temp w glowicy
sonda lambda
swiece
kable
kopulka i palec
aparat zaplonowy uszczelniony i z nowym ufo ale to z pol roku temu ;]
ustawiony ostatnio zaplon na mierniku ;]
hmm zostaje nie wiem moze komp albo wtrysk? pomozcie!! bo juz brakuje mi pomyslow co to moze byc...
smiechoo
Re: problem z TU3M nie mam poijecia o co chodzi :/
nikt nie ma zadnych pomyslow ?
cyborg
Post autor: cyborg »
Takie glupie pytanie.. sprawdzales filtr powietrza i uklad dolotowy? moze tam cos nie halo i silnik sie dlawi z braku powietrza?
smiechoo
zeby ustawic zaplon trzeba zdjac caly dolot ;) wiecej z dostarczaniem powietrza jest ok :)
kojak
Posiadany PUG: Peugeot 106 , 205 w poszukiwaniu :D
Numer Gadu-gadu: 2948084
Lokalizacja: Stołeczno Królewskie Miasto Kraków - Podgórze
Post autor: kojak »
Jesli wali Ci wacha z wydechu i puszcza czarny dym tzn ze masz go przelanego a skoro masz juz tez wymieniony czujnik temp to pozostaje sprawdzic czujnik polozenia przepustnicy prawdopodobnie ma wytarte sciezki a pozniej go ustawic tu masz wszystko ladnie opisane jak i co zrobic...mam nadzieje ze tym jakos moglem Ci pomoc...pzdr
viewtopic.php?f=26&t=19801&p=204994&hilit=tps#p204994
kojak
Post autor: kojak »
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... ps#p204994 jak cos by nie dzialalo to wejdz do tematu ustawienie czujnika polozenia przepustnicy pzdr
Czwórka
Posiadany PUG: Group B 205 ;)
Post autor: Czwórka »
Z objawów wynika, że nie pali na jeden gar. Może być zalany, albo coś już trafiło (kopułka/świeca/kabel).
No chyba, że świece i kable wymieniałeś po całej akcji.
smiechoo
wszystko ustawialem, jeszcze w poniedzialek jade na ustawienie jeszcze raz zaplonu tym razem na analizatorze spalin i powinno byc gites ;)
smiechoo
no to juz dokladnie wiadomo co sie stalo :)))) czujnik przepustnicy smietnik i je.....y pierscien :) auto zap.......a ale chleje olej :D niestety idzie na sprzedaz na czesci :)
Schowek na monety wezmę chłopcze :P Zresztą się dogadamy jeszcze co wezmę, a czego nie :P
smiechoo
spokojnie moze moto doktor na jakis czas pomoze jesli nie to bede wystawial czesci :)
smiechoo
no to lipa autko idzie na sprzedaz czesci :) jak ktos cos chce to pisac pw :) powiem ze praktycznie wszystko nowe z kazdej czesci w tym aucie :P oprocz glowicy silnika gdzie pierscienie poszly xD wszystkie podzespoly silnika nowe oprocz alternatora reszta nowki sztuki zainstalowane na poczatku tego lata swiece, kable, kopolka, palec, modul zaplonowy, sonda lambda i reszta ktorych juz nie pamietam xD
skrzynia z przebiegiem 130 tys chodzi idealnie razem z silnikiem zmieniana w zeszlym sezonie i itp i itd :)
