problem z TU3M nie mam poijecia o co chodzi :/
- smiechoo
- Posiadany PUG: XS 1.4 TU3M ---> TU3S + LPG
- Numer Gadu-gadu: 5774709
Problem jest nastepujacy: wczesniej przejechalem 72 km w burzy potem postal 4 godzinki wracalem znowu 72 km zatrzymalem sie na mac'u zgasilem go zeby zjesc odpala i taki problem od tamtego czasu mam :/
dziwnie nie rowno chodzi, dymi na czarno z wydechu ( nie na blekitno tylko na czarno tak jak by mial za duza dawke paliwa i wali wacha z wydechu ), na wolnych podnosi sobie obroty do 2 tys, i minimalnie szarpie przy przyspieszaniu.
wymienione na nowe, czyjnik temp w glowicy
sonda lambda
swiece
kable
kopulka i palec
aparat zaplonowy uszczelniony i z nowym ufo ale to z pol roku temu ;]
ustawiony ostatnio zaplon na mierniku ;]
hmm zostaje nie wiem moze komp albo wtrysk? pomozcie!! bo juz brakuje mi pomyslow co to moze byc...
sonda lambda
swiece
kable
kopulka i palec
- smiechoo
Re: problem z TU3M nie mam poijecia o co chodzi :/
nikt nie ma zadnych pomyslow ?
cyborg
Takie glupie pytanie.. sprawdzales filtr powietrza i uklad dolotowy? moze tam cos nie halo i silnik sie dlawi z braku powietrza?
- smiechoo
zeby ustawic zaplon trzeba zdjac caly dolot
wiecej z dostarczaniem powietrza jest ok
- kojak
- Posiadany PUG: Peugeot 106 , 205 w poszukiwaniu :D
- Numer Gadu-gadu: 2948084
- Lokalizacja: Stołeczno Królewskie Miasto Kraków - Podgórze
Jesli wali Ci wacha z wydechu i puszcza czarny dym tzn ze masz go przelanego a skoro masz juz tez wymieniony czujnik temp to pozostaje sprawdzic czujnik polozenia przepustnicy prawdopodobnie ma wytarte sciezki a pozniej go ustawic tu masz wszystko ladnie opisane jak i co zrobic...mam nadzieje ze tym jakos moglem Ci pomoc...pzdr
viewtopic.php?f=26&t=19801&p=204994&hilit=tps#p204994
- kojak
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... ps#p204994 jak cos by nie dzialalo to wejdz do tematu ustawienie czujnika polozenia przepustnicy pzdr
Czwórka
- Posiadany PUG: Group B 205 ;)
Z objawów wynika, że nie pali na jeden gar. Może być zalany, albo coś już trafiło (kopułka/świeca/kabel).
No chyba, że świece i kable wymieniałeś po całej akcji.
- smiechoo
wszystko ustawialem, jeszcze w poniedzialek jade na ustawienie jeszcze raz zaplonu tym razem na analizatorze spalin i powinno byc gites
- smiechoo
no to juz dokladnie wiadomo co sie stalo
))) czujnik przepustnicy smietnik i je.....y pierscien
auto zap.......a ale chleje olej
niestety idzie na sprzedaz na czesci
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Schowek na monety wezmę chłopcze
Zresztą się dogadamy jeszcze co wezmę, a czego nie
- smiechoo
spokojnie moze moto doktor na jakis czas pomoze jesli nie to bede wystawial czesci
- smiechoo
no to lipa autko idzie na sprzedaz czesci
jak ktos cos chce to pisac pw
powiem ze praktycznie wszystko nowe z kazdej czesci w tym aucie
oprocz glowicy silnika gdzie pierscienie poszly xD wszystkie podzespoly silnika nowe oprocz alternatora reszta nowki sztuki zainstalowane na poczatku tego lata swiece, kable, kopolka, palec, modul zaplonowy, sonda lambda i reszta ktorych juz nie pamietam xD
skrzynia z przebiegiem 130 tys chodzi idealnie razem z silnikiem zmieniana w zeszlym sezonie i itp i itd
