Problemy z dmuchawą
pazdzioch
Posiadany PUG: 205
Problemy z dmuchawą
Post autor: pazdzioch »
Witam, mam problem z dmuchawą, pokrętło ustawiania siły nawiewu działa mi od połowy całego zakresu, gdy już chce wziąć na obieg zamknięty to to tak przeskakuje co jakieś dwa centymetry w lewo i strasznie ciężko się to robi, zima się zbliża więc chciałbym aby siła wentylacji była sprawna ? pokrętło z ustawianiem temperatury nawiewu oraz gdzie ma wentylować działają poprawnie, tylko to środkowe szwankuje
pazdzioch
Posiadany PUG: 205
Re: Problemy z dmuchawą
nikt nie pomoże ?
Polowa zakresu to polowa zakresu dla predkosci wentylatora czy zakresu dzialania calego pokretla?
pazdzioch
Posiadany PUG: 205
połowa zakresu dla prędkości wentylatora
pazdzioch
Posiadany PUG: 205
a więc żeby nie było wątpliwośći, załączam zdjecie ;p
http://lesnaszajka.pl/peugeot205/1.jpg
A zdejmowales ten panel od nawiewow ? wystarczy wyciagnac pokretla i odkrecic 2 srubki pod tymi skrajnymi. Zeby go troche wyciagnac mozna odkrecic kolejne 4 srubki, zdjac daszek i srodkowy panel :mrgreen: Moze wtedy uda ci sie dojzec usterke, bo chyba to bedzie jakis problem z linka od obiegu zamknietego.
vectra2
Posiadany PUG: 205 gr
Numer Gadu-gadu: 1763139
Post autor: vectra2 »
a ja mam takie pytanie. nawiew u mnie działą ok czyli zmienia położenie i daje ciepło zimno, ale coś jest nie tak z regulacją siły. jak wezmę z całej siły to jest cała moc, jak zmniejszam to się zmniejsza le jak wezmę na środkowy poziom, znaczy żeby nie wiało to i tak wieje tylko słabiej, ale odczuwalnie. jak zacznę wybierać obieg zamknięty to zanim dojdę to nawiew trochę się rozpędzi i dalej dmucha nawet na obiegu zamkniętym. o ile dobrze pamiętam to jak zakładałem ten panel od sterowania to wszystko było ok, znaczy jak było na środku to nie dmuchało a na obiegu też, ale maksymalna siła dmuchawy była trochę słabsza. proszę o pomoc :/
pazdzioch
Posiadany PUG: 205
teraz to juz chyba ogrzewanie padło na amen, na maks rozkrecone slychac ze cos chodzi ale wogole nie dmucha z wylotow powietrza, do wymiany cała nagrzewnica? wentylator ? prosze o szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony 17 gru pt, 2010 11:08 pm przez pazdzioch, łącznie zmieniany 1 raz.
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Post autor: mateon »
Może tylko panel nawiewu?jak coś to mam parę takich :)
pazdzioch
Posiadany PUG: 205
no ale co w tym panelu ? juz jakis czas chodziła mi dziwnie glosno i nie smuchałą z taka siłą jak jakiedys, oraz pokrętło od regulacji sił dmuchania przeskakuje cały czas
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Wyjmij wpierw dmuchawę.Ręcznie sprawdź czy wirnik lekko się obraca. Podłącz przewodami (na krótko) do prostownika czy akumulatora.Powinien się kręcić i wytwarzać duży podmuch. Pobór prądu ok. 2,5A.Jeśli nie chce kręcić to mogą być szczotki lub łożyska.Rozebrać wymienić. Co do pokrętła, to pewnie połamane prowadzenie od ośki potencjometru sterującego.Opis demontażu
(zresztą na wesoło) zamieściłem na forum w jednym z postów dot.niesprawnej dmuchawy
pazdzioch
Posiadany PUG: 205
szukam i znalezc nie moge tego opisu, podeslij link
borek_wpr
forest80
Posiadany PUG: 1.4 podobno SX;) forever 1.9D
Post autor: forest80 »
a miałem podobny problem wymieniłem tranzystorek i działa bez zastrzezeń. Dodam ze wentylatorek chodzi ledziutko.
bacix
Posiadany PUG: XL
Numer Gadu-gadu: 8935566
Post autor: bacix »
9 Zamknąć drzwi.
Może w tym problem ? :D:D:D
