Problemy z dmuchawą
- Posiadany PUG: 205
Problemy z dmuchawą
Witam, mam problem z dmuchawą, pokrętło ustawiania siły nawiewu działa mi od połowy całego zakresu, gdy już chce wziąć na obieg zamknięty to to tak przeskakuje co jakieś dwa centymetry w lewo i strasznie ciężko się to robi, zima się zbliża więc chciałbym aby siła wentylacji była sprawna ? pokrętło z ustawianiem temperatury nawiewu oraz gdzie ma wentylować działają poprawnie, tylko to środkowe szwankuje
Re: Problemy z dmuchawą
nikt nie pomoże ?
Polowa zakresu to polowa zakresu dla predkosci wentylatora czy zakresu dzialania calego pokretla?
połowa zakresu dla prędkości wentylatora
A zdejmowales ten panel od nawiewow ? wystarczy wyciagnac pokretla i odkrecic 2 srubki pod tymi skrajnymi. Zeby go troche wyciagnac mozna odkrecic kolejne 4 srubki, zdjac daszek i srodkowy panel
Moze wtedy uda ci sie dojzec usterke, bo chyba to bedzie jakis problem z linka od obiegu zamknietego.
- Posiadany PUG: 205 gr
- Numer Gadu-gadu: 1763139
a ja mam takie pytanie. nawiew u mnie działą ok czyli zmienia położenie i daje ciepło zimno, ale coś jest nie tak z regulacją siły. jak wezmę z całej siły to jest cała moc, jak zmniejszam to się zmniejsza le jak wezmę na środkowy poziom, znaczy żeby nie wiało to i tak wieje tylko słabiej, ale odczuwalnie. jak zacznę wybierać obieg zamknięty to zanim dojdę to nawiew trochę się rozpędzi i dalej dmucha nawet na obiegu zamkniętym. o ile dobrze pamiętam to jak zakładałem ten panel od sterowania to wszystko było ok, znaczy jak było na środku to nie dmuchało a na obiegu też, ale maksymalna siła dmuchawy była trochę słabsza. proszę o pomoc :/
teraz to juz chyba ogrzewanie padło na amen, na maks rozkrecone slychac ze cos chodzi ale wogole nie dmucha z wylotow powietrza, do wymiany cała nagrzewnica? wentylator ? prosze o szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony 17 gru pt, 2010 11:08 pm przez pazdzioch, łącznie zmieniany 1 raz.
- Numer Gadu-gadu: 464582
Może tylko panel nawiewu?jak coś to mam parę takich
no ale co w tym panelu ? juz jakis czas chodziła mi dziwnie glosno i nie smuchałą z taka siłą jak jakiedys, oraz pokrętło od regulacji sił dmuchania przeskakuje cały czas
Wyjmij wpierw dmuchawę.Ręcznie sprawdź czy wirnik lekko się obraca. Podłącz przewodami (na krótko) do prostownika czy akumulatora.Powinien się kręcić i wytwarzać duży podmuch. Pobór prądu ok. 2,5A.Jeśli nie chce kręcić to mogą być szczotki lub łożyska.Rozebrać wymienić. Co do pokrętła, to pewnie połamane prowadzenie od ośki potencjometru sterującego.Opis demontażu
(zresztą na wesoło) zamieściłem na forum w jednym z postów dot.niesprawnej dmuchawy
szukam i znalezc nie moge tego opisu, podeslij link
Proszę bardzo!!!
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... it=dywanik
- forest80
- Posiadany PUG: 1.4 podobno SX;) forever 1.9D
a miałem podobny problem wymieniłem tranzystorek i działa bez zastrzezeń. Dodam ze wentylatorek chodzi ledziutko.
- Posiadany PUG: XL
- Numer Gadu-gadu: 8935566
9 Zamknąć drzwi.
Może w tym problem ?
:D:D
