Peugeot 205 TD
Re: Peugeot 205 TD
Kołek po prostu wybijasz wybijakiem. Kołki do kupienia w ASO nr 9044 31 cena niestety powala 20,45 PLN :shock:
kcysiek
Posiadany PUG: 1.8TD
Numer Gadu-gadu: 7103886
Re: Peugeot 205 TD
Post autor: kcysiek »
Ok, dzięki, podjadę do ASO w najbliższym czasie, po drodze na uczelnie mam przy Jerozolimskich :)
A nikt nie ma pomysłu/sugestii skąd mi leci ten płyn? I jak temu zapobiec?
kcysiek
Re: Peugeot 205 TD
Organoleptyczny przegląd silnika po kilkudniowych jazdach w trudnych warunkach ;]
Przy lepszej pogodzie może wezmę się za jego mycie.
kcysiek
Re: Peugeot 205 TD
Czy ktoś rozbierał zaciski przednie Girlinga? Chcę wymienić gumki bo lekko popękane są i nie wiem jak się zabrać za to. Najgorzej z wyjęciem tłoczka, niestety nie mam za bardzo możliwości teraz podpiąć ich do samochodu żeby je wypchnąć, stąd mam pytanie, czy da radę je wyjąć jakoś inną metodą?
levis
Re: Peugeot 205 TD
Post autor: levis »
powietrze sprężone, lub od wewnątrz próbujesz chwycić jakimś rozpierakiem i wyciągnąć.
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
kcysiek
Re: Peugeot 205 TD
Ok, a w takim razie które śruby mam odkręcić, żeby dostać się do pozostałych dwóch gumek?
Załączam fotki, łatwiej może będzie odpowiedzieć :)
levis
Re: Peugeot 205 TD
Post autor: levis »
rozumiem, że interesuje Cię wyjęcie tłoczka ?
jeżeli tak, to wkręć odpowietrznik na swoje miejsce, a w otór na przewód hamulcowy wtłocz w jakiś sposób sprężone powietrze.
UWAGA, trzeba tłoczek zaizolować jakąś szmatą, żeby nie wystrzelił gdzieś w dal i czegoś nie zbił
kcysiek
Re: Peugeot 205 TD
Tak zrobię, dzięki, ale chodziło mi o wymianę tych gumek po bokach, osłaniających prowadnice po których suwa się zacisk.
levis
Re: Peugeot 205 TD
Post autor: levis »
no to musisz wyjąć prowadnice ;-) a gumki są po prostu tam na takich pseudo wewnętrznych oringach, które wpadają w prowadnicę lub jej obudowę (zależy to od budowy zacisku). Nic trudnego, śmiało ściągaj :-)
no i oddziel jażmo od zacisku, to wtedy prowadnice wyjdą :-)
kcysiek
Re: Peugeot 205 TD
I właśnie o oddzielenie jarzma chodzi, które śruby mam odkręcić, imbusowe którymi kończą się prowadnice? Próbowałem je odkręcić (narazie w domu, więc bardzo się nie starałem ;] ) Chcę się upewnić, czy przynajmniej dobre próbuję odkręcić.
A co do sprężonego powietrza, da się to w warunkach domowych/garażowych zrobić? Sprężarki nie mam, ale może coś innego wystarczy? Przerabiał ktoś już to?
Ma może ktoś fotkę, jak wygląda założony zacisk w 205GTI 1.9? Chciałbym zorientować się, jak biegnie przewód hamulcowy i czego mi potrzeba do przykręcenia zacisku, bo raczej te śruby którymi teraz mam stary przykręcony się nie przydadzą? Chyba się się mylę... :)
kcysiek
Re: Peugeot 205 TD
I jeszcze jedno pytanie. Te zaciski co na zdjęciu są pokazane wyżej, są z GTI 1,9? Bo mam wątpliwość czy nie z 1,6 a nigdzie nie mogę znaleźć zdjęć żeby sobie porównać...
zmac
Posiadany PUG: 309 gti, 206 gti, 205 cj
Re: Peugeot 205 TD
Post autor: zmac »
To nie sa zciski z gti, tylko girlingi od zwykłych tarcz, od 1.9 gti wygląda tak http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-lewy ... 79328.html
kcysiek
Re: Peugeot 205 TD
Ok, mam zaciski z 1,9
I teraz pytanie kolejne. Mam tarcze wentylowane (które planuję założyć) takie jak zna zdjęciu, tzn łączna ich grubość to około 44mm.
Czy takie będą pasowały czy muszę kupić inne, o szerokości około 34mm (też wentylowane)?
Wdzięczny bym był za odpowiedzi, bo gromadzę części i jak tylko się ociepli to biorę się za hamulce, naprawę nagrzewnicy i kilka innych pierdół.
Ostatnio zmieniony 18 lut pt, 2011 4:01 pm przez kcysiek, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Peugeot 205 TD
Jeszcze jakbys wskazal to zdjecie gdzie widac tarcze.
Generalnie jesli miales zalozone wczesnij tarcze 44 mm to teraz tez takie musza byc.
kcysiek
Re: Peugeot 205 TD
Sorry, coś się stało wcześniej przy wysyłaniu.
Obecnie założone mam standardowe tarcze, niewentylowane i dlatego pytam, jakie powinny być założone wentylowane do zacisków z 1.9GTI
