Brembo z 406 do 205?
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: Brembo z 406 do 205?
Post autor: Marin205 »
ktoś coś mi tłumaczył że przy mniejszej pojemności tłoczka z tyłu - tył będzie mocniej łapał i wtedy - hop siup w plastikowy worek
wydaje mi się że forum 205gtidrivers Cię czeka - ostatnio tam wyszukałem 5 stron postów o brembo z czego bardzo wiele na temat ich sprzedaży
spotkałem się też z opinią że warto założyć mniejsze serwo od zwykłej wersji by hamulec nie był tak reaktywny
zanim pozakładasz zestaw - to pojedź do diagnosty niech porobi Ci pomiary z jaką siłą łapie na ory zestawie
cybernck tak testował płyny hamulcowe
kubas
Posiadany PUG: rallye
Post autor: kubas »
Kwestia regulacji korektorem siły hamowania, nic więcej. Ale polepszanie przodu nie jest tak niebezpieczne jak polepszanie tyłu. Jak będziesz miał za mocne hamulce z tyłu to będzie cię bokiem ustawiać na hamowaniu co ani bezpieczne ani efektywne :)
Marin205
kubas pisze:Kwestia regulacji korektorem siły hamowania, nic więcej. ......
trzeba umieć dobrać rozmiar tarcz na tył i przód oraz pojemność tłoczków i rozmiar pompy hamulcowej - bo ich zmiana zmienia siły hamowania (wynika to z fizyki - jak to policzyć nie wiem - zawsze miałem mierny)
słyszałem o stosowaniu dwóch pomp (nawet gdzieś widziałem takie coś pod maską 205 - chyba na forum 205gtidrivers) jedna pompa na przód druga na tył , dwa zbiorniczki płynu oczywiście, naciskane jednym pedałem przez ballance bar które daje możliwość regulacji długości dźwigni dla każdej pompy z osobna (opis działania zaczerpnięty z autoklub.pl)
ponoć korektory ustalają określony rozdział siły hamowania i w grę wchodziłby regulator płynny choć nie do końca jest to dobre rozwiązanie bo ponoć trudno dobrać (pomimo że regulowany)
można użyć firmy wilwood http://www.wilwood.com/MasterCylinders/ ... alves.aspx 57 %
AP Racing 65 %
lub tilton
myślę że trzeba zmierzyć ciśnienie w układzie hamulcowym
zmierzyć siłę hamowania takiego zestawu po założeniu
i spróbować dobrać korektor siły hamowania z katalogu po parametrach - wtedy założysz po prostu takich który swoimi parametrami będzie w najlepszy sposób lub po prostu dobrać regulator ciśnienia od zwykłej hydrauliki :) ale tu też jest ryzyko bo taki zawór poprostu obcina ciśnienie powyżej określonego
Niestety kilka razy przekonałem się, że mocne heble z tyłu nie są bezpieczne :( Widziałem kilka razy patent na 2 pompy i nie wiedziałem o co chodzi. Kiedyś w West Coast Customs(chyba :| ) zamontowali dla kolesia układ, którym regulował czy mocniejszy ma być przód czy tył. Mógł dać całą moc na przód i palić gumę bez problemu.
Lord Devil
Numer Gadu-gadu: 6446898
Post autor: Lord Devil »
regulowane kolektory w rajdowkach to zadna nowosc, zawsze mozna to zastosowac i ustawic pod wlasne preferencje :Y
cienki
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 6928887
Post autor: cienki »
Lord Devil pisze:regulowane kolektory w rajdowkach to zadna nowosc, zawsze mozna to zastosowac i ustawic pod wlasne preferencje :Y
Korektory :mrgreen:
kubas
Post autor: kubas »
Marin205 pisze:
AP Racing 65 %
lub tilton
Sorry marin ale troche bzdur piszesz i niepotrzebnie komplikujesz.
Wystarczy http://www.re5pect.pl/index.php?product ... od_id=2640 i regulujesz sobie płynnie z kabiny rozkład siły hamowania między przodem a tyłem. I nic nie trzeba dobierać.
Lord Devil
Wlasnie o tym mowa, Cienki jasna sprawa, korektor
Marin205
kubas pisze:Sorry marin ale troche bzdur piszesz i niepotrzebnie komplikujesz.
bzdury ..... nie ma czegoś takiego że TROCHĘ, albo piszę albo nie piszę (fakt że nie jestem specem w tej dziedzinie ale trochę na ten temat już wiem)
z tego co wiem i z tego co przeczytałem w instrukcji akurat ten wilwood pozwala zredukować ciśnienie do 57 %
specyfikacja techniczna jest np tu http://www.revolutionbrake.com/master-c ... ntrols.pdf
zastosowanie regulacji nie zwalnia z odpowiedniego doboru zacisków, pomimo że funkcją tego zaworu jest rozdział ciśnienia pomiędzy przodem a tyłem
grzesiek309 pisze:Niestety kilka razy przekonałem się, że mocne heble z tyłu nie są bezpieczne :( Widziałem kilka razy patent na 2 pompy i nie wiedziałem o co chodzi. Kiedyś w West Coast Customs(chyba :| ) zamontowali dla kolesia układ, którym regulował czy mocniejszy ma być przód czy tył. Mógł dać całą moc na przód i palić gumę bez problemu.
http://www.compbrake.co.uk/Pedal-Boxes/ ... d_407.html
kubas
Post autor: kubas »
Zmniejsza o 57%, to jest wystarczająco. Mając brembo 4tłoczkowe z przodu i serie na tarczach z tyłu spokojnie można ładnie wyregulować wszystko. Swoją drogą w samochodzie ważącym 800kg takie wielkie hamulce to przerost formy nad treścią. Trochę upalam po torze i mam serie z GTI z przodu i bębny z 1.6gti z tyłu i idzie mi bardzo dobrze hamowanie. Zresztą hamulce to nie wszystko, dużo ważniejsza jest opona moim zdaniem.
No to bawić się w te korektory siły hamowania czy olać temat ?
kubas
Post autor: kubas »
Para pisze:No to bawić się w te korektory siły hamowania czy olać temat ?
A jaki setup hamulcowy u Ciebie będzie ?
Ja do siebie muszę założyć w niedalekiej przyszłości bo tył przy ostrym hamowaniu chce mnie wyprzedzić.
Brembo 4 tłoczkowe z przodu / tył na tarczach 309/205 GTI - pompa hamulcowa od 406, przewody w oplocie
Marin205
czytałem na 205gtidrivers że wiele osób chwali sobie zestaw na 266 mm - Józek takie ma i też chwali - ja rozważam zakup albo 283*26 (307HDI) albo właśnie 266 + oczywiście korektory
kubas
Post autor: kubas »
Marin205 pisze:czytałem na 205gtidrivers że wiele osób chwali sobie zestaw na 266 mm - Józek takie ma i też chwali - ja rozważam zakup albo 283*26 (307HDI) albo właśnie 266 + oczywiście korektory
No i 266mm to optimum bo:
- nie waży dużo
- wchodzi pod 14 felgę
- ma większą odporność na przegrzanie od 247mm
- będzie lepsze czucie hamulca
Przy tej wadze samochodu naprawdę nie warto robić nic więcej...
