dolot powietrza
PE-dB
Posiadany PUG: 205 1.4 xs (xy8)
Numer Gadu-gadu: 9913627
dolot powietrza
Post autor: PE-dB »
czy ktoś ma jakiś fajny pomysł ,patent, projekt dolotu powietrza?
jakieś zdjęcia mile widziane
Żyj Jakbyś Miał Umrzeć Jutro, Marz Jakbyś Miał Życ Wiecznie...
I'VE GOT THE POWER
Re: dolot powietrza
Pytanie tylko w jakim silniku ?
Banita
Re: dolot powietrza
Post autor: Banita »
Pewnie w takim:
Ja bym puścił rurę z BR z bagażnika. :twisted:
Co prawda doładowanie w rytm beatu, ale jakbyś zapuścił dubstep'a, to bys musiał asfalt od nadkoli odklejać :wink:
rallye
Numer Gadu-gadu: 3612169
Login tlen: fastadi
Re: dolot powietrza
Post autor: rallye »
lol 8)7
Fast Garage ... in progress
PE-dB
Re: dolot powietrza
Post autor: PE-dB »
Orfister pisze:Pytanie tylko w jakim silniku ?
ogólnie interesuje mnie jakie rozwiązanie i czy wo gule ktoś cos kombinował i jakieś opinie i wrażenia z przed i po modyfikacji
I'VE GOT THE POWER
PE-dB
Re: dolot powietrza
Post autor: PE-dB »
Banita pisze: Ja bym puścił rurę z BR z bagażnika. :twisted:
pomysł dobry :D
ale raczej by sie nie sprawdził, gdyż głośnik pracuje w obie strony a sprzęt wożony jest okolicznościowo
I'VE GOT THE POWER
smiechoo
Posiadany PUG: XS 1.4 TU3M ---> TU3S + LPG
Numer Gadu-gadu: 5774709
Re: dolot powietrza
Post autor: smiechoo »
oryginalny zestaw z k&n do 106 z silnikiem tu3 na mono plus do tego wlasnej konstrukcji dolot zimnego powietrza ;)
nic innego nie ma sensu ;)
PE-dB
Re: dolot powietrza
Post autor: PE-dB »
smiechoo pisze:oryginalny zestaw z k&n do 106 z silnikiem tu3 na mono plus do tego wlasnej konstrukcji dolot zimnego powietrza ;)
a czasami sam takiego nie posiadasz? jak tak to można jakieś zdjęcie prosić jak to się prezentuje.
Oraz z tego co mi się wydaje czy do gaźników dolot nie powinien być jak najkrótszy aby jak najłatwiej i jak najszybciej powietrze było dostarczone do gaźnika, oraz jak to wszystko ma się do LPG oraz czy ktoś stosował albo posiada BLOS-a ewentualnie jakiś inny tańsze rozwiązanie
I'VE GOT THE POWER
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: dolot powietrza
Post autor: Manwe »
gaźniki powinny być jak najbliżej głowicy, a reszta dolotu reguluje się, czy wolisz moc czy moment :D
PE-dB
Re: dolot powietrza
Post autor: PE-dB »
Manwe pisze:gaźniki powinny być jak najbliżej głowicy, a reszta dolotu reguluje się, czy wolisz moc czy moment :D
a co przyniesie nam korzyści na moment a co na moc?
I'VE GOT THE POWER
Manwe
Re: dolot powietrza
Post autor: Manwe »
odpowiednie proporcje długości, pojemności, generalnie są na to wzory(nie wiem gdzie ale sa 8)7 ) i można policzyć dolot pod konkretny silnik i konkretne charakterystyki ale nie wiem czy jest sens się bawić w seryjnym silniku bo raczej będą za krótkie fazy rozrządu, może ktoś jest bardziej oblatany w tych tematach bo ja tez dopiero zaczynam szukać, coś z tych wzorów możesz znaleźć u grabowskiego chyba, w każdym razie krótszy dolot to lepsza góra obrotów(moc), dłuższy - lepszy dół(moment) :)
PE-dB
Re: dolot powietrza
Post autor: PE-dB »
Manwe pisze:odpowiednie proporcje długości, pojemności, generalnie są na to wzory(nie wiem gdzie ale sa 8)7 ) i można policzyć dolot pod konkretny silnik i konkretne charakterystyki ale nie wiem czy jest sens się bawić w seryjnym silniku bo raczej będą za krótkie fazy rozrządu, może ktoś jest bardziej oblatany w tych tematach bo ja tez dopiero zaczynam szukać, coś z tych wzorów możesz znaleźć u grabowskiego chyba, w każdym razie krótszy dolot to lepsza góra obrotów(moc), dłuższy - lepszy dół(moment) :)
ok,dzięki za info
I'VE GOT THE POWER
smiechoo
Re: dolot powietrza
http://www.knfilters.com/instructions/5 ... 1_inst.pdf
i nic wiecej przy tym silniku nie zdzialasz
BzyQ
Posiadany PUG: chyba Ty
Numer Gadu-gadu: 4534544
Re: dolot powietrza
Post autor: BzyQ »
Jak dobrze mi się zdaje to kolega ma xy8 a nie tu3m.
2.9 V6 ot co !
PE-dB
Re: dolot powietrza
Post autor: PE-dB »
pewnie ze xy8 ale ogólnie szukam informacji do gaźnikowców i tak jak w odpowiedzi smiechoo najlepiej filtr powietrza bezpośrednio na gaźnik tylko pytanie gdzie gaz podłączyć.... no i u siebie będę myśleć dać jeszcze BLOS-a wiec czytam i szukam co jak i do czego żeby jakiś sens miało : krótka skrzynia XS-a , nieco odchudzone koło zamachowe i BLOS, teraz się fajnie jeździ tym autkiem ale jak by było jeszcze fajniej to by było jeszcze lepiej :D
Będę testować długi jak i krótki dolot ewentualnie podłącze doloty z hondy CAI-a i Big Tube (parówa) jeden na moc drugi na moment
I'VE GOT THE POWER
