dolot powietrza
- PE-dB
- Posiadany PUG: 205 1.4 xs (xy8)
- Numer Gadu-gadu: 9913627
dolot powietrza
czy ktoś ma jakiś fajny pomysł ,patent, projekt dolotu powietrza?
jakieś zdjęcia mile widziane
Żyj Jakbyś Miał Umrzeć Jutro, Marz Jakbyś Miał Życ Wiecznie...
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: dolot powietrza
Pytanie tylko w jakim silniku ?
Re: dolot powietrza
Pewnie w takim:
Ja bym puścił rurę z BR z bagażnika.
Co prawda doładowanie w rytm beatu, ale jakbyś zapuścił dubstep'a, to bys musiał asfalt od nadkoli odklejać
- PE-dB
Re: dolot powietrza
ogólnie interesuje mnie jakie rozwiązanie i czy wo gule ktoś cos kombinował i jakieś opinie i wrażenia z przed i po modyfikacjiOrfister pisze:Pytanie tylko w jakim silniku ?
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- PE-dB
Re: dolot powietrza
pomysł dobryBanita pisze: Ja bym puścił rurę z BR z bagażnika.![]()
ale raczej by sie nie sprawdził, gdyż głośnik pracuje w obie strony a sprzęt wożony jest okolicznościowo
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- smiechoo
- Posiadany PUG: XS 1.4 TU3M ---> TU3S + LPG
- Numer Gadu-gadu: 5774709
Re: dolot powietrza
oryginalny zestaw z k&n do 106 z silnikiem tu3 na mono plus do tego wlasnej konstrukcji dolot zimnego powietrza
nic innego nie ma sensu
- PE-dB
Re: dolot powietrza
a czasami sam takiego nie posiadasz? jak tak to można jakieś zdjęcie prosić jak to się prezentuje.smiechoo pisze:oryginalny zestaw z k&n do 106 z silnikiem tu3 na mono plus do tego wlasnej konstrukcji dolot zimnego powietrza
Oraz z tego co mi się wydaje czy do gaźników dolot nie powinien być jak najkrótszy aby jak najłatwiej i jak najszybciej powietrze było dostarczone do gaźnika, oraz jak to wszystko ma się do LPG oraz czy ktoś stosował albo posiada BLOS-a ewentualnie jakiś inny tańsze rozwiązanie
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: dolot powietrza
gaźniki powinny być jak najbliżej głowicy, a reszta dolotu reguluje się, czy wolisz moc czy moment
- PE-dB
Re: dolot powietrza
a co przyniesie nam korzyści na moment a co na moc?Manwe pisze:gaźniki powinny być jak najbliżej głowicy, a reszta dolotu reguluje się, czy wolisz moc czy moment
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- Manwe
Re: dolot powietrza
odpowiednie proporcje długości, pojemności, generalnie są na to wzory(nie wiem gdzie ale sa
) i można policzyć dolot pod konkretny silnik i konkretne charakterystyki ale nie wiem czy jest sens się bawić w seryjnym silniku bo raczej będą za krótkie fazy rozrządu, może ktoś jest bardziej oblatany w tych tematach bo ja tez dopiero zaczynam szukać, coś z tych wzorów możesz znaleźć u grabowskiego chyba, w każdym razie krótszy dolot to lepsza góra obrotów(moc), dłuższy - lepszy dół(moment)
- PE-dB
Re: dolot powietrza
ok,dzięki za infoManwe pisze:odpowiednie proporcje długości, pojemności, generalnie są na to wzory(nie wiem gdzie ale sa) i można policzyć dolot pod konkretny silnik i konkretne charakterystyki ale nie wiem czy jest sens się bawić w seryjnym silniku bo raczej będą za krótkie fazy rozrządu, może ktoś jest bardziej oblatany w tych tematach bo ja tez dopiero zaczynam szukać, coś z tych wzorów możesz znaleźć u grabowskiego chyba, w każdym razie krótszy dolot to lepsza góra obrotów(moc), dłuższy - lepszy dół(moment)
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- PE-dB
Re: dolot powietrza
pewnie ze xy8 ale ogólnie szukam informacji do gaźnikowców i tak jak w odpowiedzi smiechoo najlepiej filtr powietrza bezpośrednio na gaźnik tylko pytanie gdzie gaz podłączyć.... no i u siebie będę myśleć dać jeszcze BLOS-a wiec czytam i szukam co jak i do czego żeby jakiś sens miało : krótka skrzynia XS-a , nieco odchudzone koło zamachowe i BLOS, teraz się fajnie jeździ tym autkiem ale jak by było jeszcze fajniej to by było jeszcze lepiej
Będę testować długi jak i krótki dolot ewentualnie podłącze doloty z hondy CAI-a i Big Tube (parówa) jeden na moc drugi na moment
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
