XUD9TE\L awaryjny?
Gruszka
Posiadany PUG: 205 1.9TD
Numer Gadu-gadu: 9098206
XUD9TE\L awaryjny?
Post autor: Gruszka »
Gdy po odpaleniu urwał bądź poluzował się pasek i przeskoczył to narobił rabanu czy raczej nie?
Diesel Power :P
Re: XUD9TE\L awaryjny?
Na 99% narobił, to nie jest bezkolizyjny silnik - niestety . Bardzo zadzwoniło i łupnęło ? :(
levis
Post autor: levis »
miałem to samo. U nie ukruszył się tłok + pogięte zawory. Niestety wg mnie XUD9TE jest dość awaryjny. W przeciągu 500 tyś km 3 albo i 4 razy robiłem głowicę ( 2 razy uszczelka, 2 razy pęknięta głowica). Ostatniej awarii nie naprawiałem, wymieniłem cały silnik.
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
Gruszka
Na wolnych obrotach był ale zadzwoniło solidnie. Blokuje silnik przy próbie przekręcenia kluczem;( Zacząć najlepiej chyba od wyjęcia silnika? Czy może lepiej ustawić rozrząd? Głowicę i tak trzeba zdjąć. Zastanawiam się od rana czy nie włożyć 2.1TD.
Diesel Power :P
marcpol
Posiadany PUG: 205 1.1 Look; 205 1.6 GTI
Post autor: marcpol »
Procedura naprawy zaleca zaczęcie od wymiany paska, ustawienia synchronizacji napędu rozrządu i pomiar ciśnienia sprężania. Zawsze jest pewna naprawdę minimalna szansa, że zawory przeżyły. Raz w życiu spotkałem się z takim przypadkiem - mazda 626 2.0D z końcówki lat 80. Dla porównania powiem, że aut po strzale paska robiłem co najmniej kilkanaście. W większości przypadku najbardziej korzystna była wymiana silnika.
Regeneracja wtryskiwaczy benzynowych, diesla, alternatorów, rozruszników http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=8&t=25519
Gruszka
a czy do wymiany silnika na 2.1 XAD potrzebuje innych półosi? Czy ktoś swapował w Polsce taki silnik? Czy osiągi są porównywalnie do 1.9 XUD ? Na allegro najtańszy zestaw 1.9 znalazłem za 500zł. Taniocha!
Diesel Power :P
daro
Login tlen: daro406
Post autor: daro »
Pewnie walek rozrządu pęknięty w trzech miejscach i z dwie stopki też, zawory i tloki będą cale. Podjedź do mnie akurat mam 2.1 td wyjęty porównamy.
Gruszka
jutro będę u Ciebie. 2.1 na sprzedaż?
Diesel Power :P
Gruszka
ściągnąłem pokrywę zaworów i wałek nie jest uszkodzony... dziwne
Diesel Power :P
