Reanimacja 205 GR
- Manwe
 - Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: Reanimacja 205 GR
francuska belka to nie to samo co belka w vw
				szymon
 - Numer Gadu-gadu: 125384
ja wiem że jest nie typowa i że jak się sypnie to boli kieszeń ale i tak muszę go podnieść
						- BzyQ
 - Posiadany PUG: chyba Ty
 - Numer Gadu-gadu: 4534544
Nie to samo ale gumy na mocowaniach do budy są, z doświadczenia polecam wybić wahacze razem z drążkami i zmienić przy okazji uszczelniacze
 Belka skrętna to coś czego nie cierpię bardzo
							2.9 V6 ot co !
				szymon
trochę pracy będzie, ja mam tylko plan podnieść a o remoncie belki pomyślę, a co to mi da że wymienię uszczelniacze?
						- Manwe
zobaczysz stan łożysk i czopa i zabezpieczysz je przed zanieczyszczeniami z drogi itd.
- BzyQ
Powiem inaczej, belkę podnosi/opuszcza się na drążkach więc musisz wyjąć je żeby zmienić wysokość .
							2.9 V6 ot co !
				szymon
jak będę w sklepie to zapytam i jak coś zamówię
						- Artur309GTI
 - Posiadany PUG: 309 GTI
 - Numer Gadu-gadu: 5021106
Byłoby mega głupotą podnosić belkę na drążkach i nie zobaczyć w jakim stanie są łożyska czopy i elementy uszczelniające. Żeby podnieść belkę musisz wybić drążki a to jest najgorsza robota (nie wiadomo czy się nie poddasz bo nie idzie to tak łatwo) wyjąć wahacze wtedy to pryszcz. Jak okażę się że uszczelniacze na czopach są już zużyte to naleci Ci wody i brudu do środka belki a to spowoduje zatarcie łożysk i totalne zniszczenie belki. Wtedy już będzie tylko wymiana na nową a tak wystarczy wymienić uszczelnienia ewentualnie łożyska i masz święty spokój z belką
				szymon
to jak już będę działał z belką to lukne na czopy i łożyska, a tu obiecane zdjęcia auta z dokładkami
					Ostatnio zmieniony 19 mar wt, 2013 5:06 pm przez szymon, łącznie zmieniany 1 raz.
				szymon
kupiłem poduszki na tylną belkę bo bardzo mi się tłucze, mały detal jak chromowane wentylki na sl299 i przerobiłem panel z 3 na 4 przyciski i działa luks tylko go pomaluje w środku
					Ostatnio zmieniony 19 mar wt, 2013 5:09 pm przez szymon, łącznie zmieniany 1 raz.
						- pawel
 - Posiadany PUG: 1.9 GTI
Przyczyna tłuczenia to pewnie tuleje a nie poduszkiszymon pisze:kupiłem poduszki na tylną belkę bo bardzo mi się tłucze
P205
				szymon
u mnie było tak że ta poduszka jest jest po skręcania śrubami bo komuś się rozwarstwiła i przewiercił i poskręcał
  teraz to się objawiło
				szymon
Długo mnie w temacie nie było bo koledze składam rozbite auto, ale nie zapomniałem o 205 kupiłem halogeny w dokładkę dalekośiężne za sztukę 50zł, teraz zostało odwiedzić elektryka i jadę dalej z reanimacją
					Ostatnio zmieniony 19 mar wt, 2013 5:10 pm przez szymon, łącznie zmieniany 1 raz.
Słabo będą tam pasować, ale lepszy rydz, niż nic.
